Текущее время: 10 апр 2026 16:00
 Заголовок сообщения: IPISB-NK rev 1.05 оторваны пятаки
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 17:37
Всем привет, погите с пятаками, пришел после др СЦ с ужареным хабом
W9DDsr86Zvo.jpg [ 50.75 КБ | Просмотров: 3081 ]
69E40ToShBE.jpg [ 351.25 КБ | Просмотров: 3081 ]
 Заголовок сообщения: Re: IPISB-NK rev 1.05 оторваны пятаки
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 18:17
и чего сделать надо?
дистанционно они не восстанавливаются)))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 20:04
...чего непонятного, Юрий???..петаков насыпать в письмо и послать... :-)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 20:19
наверно технология восстановления нужна. у всех разная. оторвано с краю. тонкий провод 0.03(медный намоточный) или оплетка ви-фи. супер клей. бессвинцовый припой, сажать на свинец.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 20:22
На 1 фото отмечено, с этими пятками не понятно, пустышки или нет там.
По поводу как восстанавливать, спасибо знаю
Киселев (kkv6710) писал(а):
...супер клей....
:du_ma_et:
А цианакрилат-то куда там?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 20:26
проводки покрыть, если шары рядом.(подстраховка)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 20:27
Ну какие же там пустышки, мне, допустим, видно что там два пятака последовательно и дорога к ним "снизу" идёт.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 20:29
Киселев (kkv6710)
UF-маску используйте, цианакрилат - не по феншую, да и нагрев ему противопоказан, не говоря уж о том, что пахнет плохо. :ze_le_ny:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 20:35
я свами Денис полностью согласен, но за три года один попался.
кто там чип. может по нему можно что найти.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 21:33
Завтра сравню ещё с чипом, но вроде там даже 3 пятака, и все ли они задействованы....
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 21:35
Чип SLJ4B
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 21:38
на него даташит есть.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 21:45
может поможет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 22:03
Мне кажется восстановить будет быстрее, чем рассуждать ;)
Дорога широкая, чуть подрасплющить медный проводочек, прокинуть дорожку, залить маской, дать полимеризоваться, потом глянуть на чип, определиться с количеством оторванных пятаков на дороге, зачистить скальпелем посадочные и облудить. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 23:19
Дак как их восстановить я знаю, вопрос в том все ли они там задействованы, которые обведены, там помимо их ещё есть куча но с ними проблем нет, видно пустышка или нет, а вот это место вызвало сомнения.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 23:36
А какая разница, все ли они задействованы? Выводы-то припаиваются в любом случае все, включая задействованные, незадействованные, запараллеленные... вот и восстанавливайте все, исключая откровенные пустышки.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 23:42
А, кажись, я понял, что имеется ввиду. Вы сомневаетесь, на одной ли линии сидят эти два или три пятака? Если Вы об этом, то - да, вырванную непрерывную дорогу видно отчётливо.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019 00:00
И, сдаётся мне, их там, все-таки два - крайние, третьего между ними, похоже, нет. Сишком уж близко он был-бы к соседу справа...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019 10:37
именно! :) немного не довел информацию, вечер, голова уже туго соображала) будем пробовать. С чипом сравнил, да, 2 пятака
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot]
