Текущее время: 10 апр 2026 14:29
 Заголовок сообщения: asus eb1501p
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 18:20
Всем хорошего дня.
Это не ноут, конечно, но схемотехника же такая же.. Прошу помощи. :ny_tik:
Схемы нет. Судя по описанию на борту atom D525 и NVIDIA G218-ION дискрет.
Простоял пол года без дела (был рабочим). Сейчас обнаружилось, что нет видео.
Загрузка с жесткого диска идет. Лампащке мыргает. На моник ни по хдми ни по вга изо нет.
Батарейка в норме.
Попробовал сбросить.
Флеш шил с оффсайта.
Никаких изменений.
На озу реагирует (на снятие), также подкидывал.
Пост в вифи разъем clk показывает, посткоды - нет.
Есть какой-то дебаг разъем, но распиновки....
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: asus eb1501p
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 18:30
Ну если загружается, то посты Вам как бы и не нужны уже.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 19:38
что бы тупых вопросов не было про подключение посткарт, люди Вам все разжевали и положили давно https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
хотя, как выше сказано, посткарту тут нафик не надо
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 19:56
Эмм... как бы тупых вопросов про подключение посткарт и не было. За ссылку спасибо, с LPC знаком. Что она как бе здесь не нужна - подозреваю. Инфа была докучи, чтобы вдруг не посоветовали.
По сабжу делать то чего?
Дабы исключить влияние не знаю там чего на не знаю что, подключал к двум разным вга и двум разным хдми
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 20:10
фото стикера с платы, с партномером
как это? а сование карты в слот вафли на асусе? хотя да... не вопрос это :-)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 07:47
Ну сунул, да сунул. Хуже не стало. Тогда я не был уверен в том, что загрузка с жесткого идет.
Стикера с партномером нету на плате. Вот фото. Есть какие-то стикеры на корпусе с внутренней стороны, но они мало похожи на партномер.
Видик стоит gt218-ion-b1 Я так понял в нем реализовано переключение с cpu на gpu видик и обратно.
WXnifJqRWiM.jpg [ 217.87 КБ | Просмотров: 1485 ]
snig5NS3o2k.jpg [ 230.07 КБ | Просмотров: 1485 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 09:04
да неужели? а зеленый, на слоте памяти это что тогда?
только на вашем фото нифига не видно
ничего там не "реализовано" :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 17:54
Мда))))
PN:60-PE2BMB1000-B26EB1501P
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 19:11
Распаял сегодня пост на дебаг. Стоит долго на 98 коде. Потом стопорится на AA. При этом подключен жесткий и он чего-то загружает.
98 - The adaptor ROM had control and now returned control to BIOS POST. Performing any required processing after the option ROM returned controlA
AA - Initialization after E000 option ROM control has completed. Displaying the system configuration next Scan for F2 key stroke
Есть вероятность, что полетел винт? Почему тогда без винта картинку не показывает?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019 17:19
Решено.
Воткнул загрузочную флешку, появилась картинка. Отобразилось что плохой смарт на винте.
Теперь запускается и без флешки..
