Текущее время: 10 апр 2026 15:43
 Заголовок сообщения: wistron JM51 DIS MB
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 14:13
Изначально пришел с проблемой КЗ. Дебилы прикрутили охлаждение к плате. КЗ устранил выгоревшие ключи заменил. КЗ было по 19В. Все стартануло, отдал людям. Через час приехали - не работает.
Итого старт есть, инициализации нет. Распаял постку на LPC (чтоб они сами в эти поинты распаивались) Судя по карте проц с резета снимается, слк есть. Показывает 00. Биос шил - ничего не изменилось.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: wistron JM51 DIS MB
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019 14:30
проц, мост
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019 10:52
VladIslav Igorevich писал(а):
Куда копать?
В сторону LPC. Посмотреть есть ли хоть какое-то шевеление на этой шине.Проверить питающие напряжения.Залить рабочую прошивку.То-есть,нужно сделать замеры.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
