Текущее время: 10 апр 2026 15:43
 Заголовок сообщения: Asus G75VW не включается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019 18:16
Здравствуйте!
Платформа G75VW rev2.1
Не открываются входные ключи.
Короткого по 19В и по остальным напряжениям не обнаружил.
Чарджер BQ24735, не выдает ACOK и соответственно ACDRV.
Напряжения на чарджере
ACDRV - 0.2 - 1.4V
ACOK - 0 - 0.2V
ACDET - 2.5 V
VCC - 18V
REGN - 6V
Такого чарджера нет в наличии. Предположительно проблема в нем?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G75VW не включается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019 20:14
на затворах входных ключей - что ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019 09:09
Извините, забыл указать, около 0,8 В.
По схеме ACDRV идет на затворы через сопротивление.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019 09:57
бывает при пробитии затвор-исток второго тр-ра.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019 10:10
Ключи не пробиты, еще раз перепроверил.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019 10:28
K-Man - а батфет, верхний ключ цепи заряда, токовый резистор проверили? Если живые, конденсатор на затвор первого вх. ключа замените. Можно напряжение на ACDET попробовать поднять, может компаратор в чарджере чудит. На форуме уже все жевано-пережевано не раз ведь.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019 10:34
Да, и ACOK цепь проверить, может кто подсаживает - обычно через транзистор на муль идет, на нем замеры сделать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
