Текущее время: 10 апр 2026 15:44
 Заголовок сообщения: ACER E1-522
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 01:00
ноут acer e1-522 плата EG50-kb. включается, даже есть опрос жесткого но нет изо ни на своем ни на внешнем, хотел прошить биос нет ни где дампа
 Заголовок сообщения: Re: ACER E1-522
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 01:47
пробуйте отсель ftp://46.162.22.12/pub/Laptop/Acer/Aspi ... _v2.04.zip
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 23:59
спасибо конечно, но мне нужен дамп слитый с рабочего, этот я нашел у официалов, он для прошивки из под винды
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 00:18
так распакуйте его и найдёте дампы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 02:50
пишите платформу, пишите количество и размеры флешек, ждете помощи.
а вообще на форуме есть дамп, ищите поиском
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 17:03
igortver, поиск иногда помогает:
viewtopic.php?f=385&t=97491
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 20:50
спасибо, меня местный поиск посылал. а с вашей ссылкой сразу нашел
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 09:49
пролил дамп ноут вобще включалку потерял.
вернул свой обратно включалки нет....вобще теперь не знаю что делать....дамп был под Packard Bell EasyNote TE69KB,вроде платформа похожа. может есть у кого родной дамп от Acer E1-522
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 16:47
Попробуй этот дамп. Не знаю, правда, рабочий ли, проверить было не на чем
Комментарий к файлу: Дамп Acer E1-522
E1-522.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 09:34
спасибо сегодня попробую......
я заметил, что сейчас нет питания микрухе биоса, надо бы еще и сдесь покопать..только пока схему найти не могу
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 09:58
Может припаяли наоборот?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 10:08
На форуме всё есть viewtopic.php?f=31&t=76274&hilit=522&start=30
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 19:48
да только мне пока скачивать не дают
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 11:04
дамп залил-результат тотже
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 12:33
Конечно результат не изменится, если на микросхему питание не поступает. Я бы на твоем месте смотрел в сторону мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 09:29
дело в том, что при нажатии на кнопку вкл. напруга на биосе появляется и даже есть обмен с мультиком, но запуска все равно нет.....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 09:58
Может условия запуска не соблюдаются. Попробуй по схеме http://upwap.org/3431
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 19:11
всем спасибо, нашел резистор оторванный. заменил, все запустилось. и проблема изо была в шлейфе.....
тему можно закрывать...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 23:45
Дамп рабочий.
прикладываю еще один рабочий.
E1-522-EG50-KB-OR-.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 19:31
такая же фигня, прошил дампом самым последним в этой теме, при включении блымает экран и все
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 19:34
спасибо Михаил2115 с этим дампом все завелось
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 17:37
То же перебрал все дампы после замены проца на более мощный- моргает экраном и все, пока не переставил модуль памяти в
первый слот(который закрыт ,с.ка, корпусом ) и все завелось!!!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019 22:02
твоё сообщение помогло, чуть ли не заказал второй комбайн. Вот "шайтан", уже и перекатывал, биос перепрошивал, оказалось в элементарном.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
