Текущее время: 10 апр 2026 15:43
 Заголовок сообщения: WISTRON EIFFEL215I нет подсветки
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019 12:21
День добрый.
Изо на внешку имеется, на матрице тоже есть, если посветить фонариком.
Матрицу разбирал - подсветка в норме.
предыстория такова, что аппарат из другого сервиса. Было восстановление участка платы рядом с разъемом на подсветку. то ли от водички пострадал, то ли от отвертки не аккуратной, пятаки кое где отсутствуют.
Управляет подсветкой OZ554LN. Подскажите, пожалуйста, начинающему, как мне ее проверить. Сколько должны быть сигналы ISEN1...4?
Снимок.JPG [ 41.73 КБ | Просмотров: 2866 ]
eKDQbSVRBrk.jpg [ 180.91 КБ | Просмотров: 2866 ]
 Заголовок сообщения: Re: WISTRON EIFFEL215I нет подсветки
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019 14:59
And_rom писал(а):
День добрый.
ну если вызвонить не могете, тогда покупаете схему вот к примеру http://сервискомп-анна.рф/forums/resources/acer-aspire-c22-860-aio-wistron-eiffel-215i-kblu-rev-1-%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0.12152/
и Удачи :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019 19:16
And_rom писал(а):
День добрый.
Это токовый драйвер со своими ключами , и как известно яркость светодиодов регулируется током.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019 19:23
Спасибо за направление. А со схемой проблем нет, она в бесплатном доступе
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019 22:46
Вы померьте хоть что у вас на контактах шимки, и осцилографом посмотреть, есть ли шевеления на 6 и 7 ноге.
может и подскажет народ
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019 08:13
как вариант шимка может блокироваться если обнаруживает обрыв светодиодов подсветки.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019 14:20
светодиоды включены группами последовательно. и если обрыв в группе чипу пофиг.
" обеспечивает шесть (6) светодиодных чувствительных токовых входов в конфигурации «ИЛИ» для повышения надежности подсветки. Это позволяет подсветке оставаться работоспособной в случае повреждения любой строки (ей) во время нормальной работы."
исходя из драйверов подсветки, как вариант на выходе isen должен быть потенциал напряжения пропорционального току. на RT8561A плавающие напряжение 0.8-1.5В.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019 14:22
примерно так)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019 17:16
По замерам с OZ554:
3.- 3 В
4. 19 В
5 3в
Осцилла нет, поэтому
на 6. 3,3 В
на 7 - 0 В. при старте платы не меняется.
10. 0,5 В
13, 14,16,17 - 0,27 В
Остальные ножки - 0 В.
На второй ведь опорное напряжение, должно быть 3,3 В, или я ошибаюсь?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
