Текущее время: 10 апр 2026 15:43
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019 13:26
Здравия. Имеем FUJITSU CELSIUS H730, платформу опознать не могу :( Из надписей на текстолите:
FJ-T5, CP633402-X3, CP664074-01, CP645544. CPU i7 G42198 01 S12, GPU Nvidia Quadro n15p-q1-a2, HUB g31428 SR17C.
Зашол с проблемой "нету изображения на встроенном дисплее. На внешний работает нормально". Яко бы после замены термопасты.
На корпусе наклейка сервиса, но явно лазили (втч разбирали крышку с матрицей) ламеры - нету болтов, собран с ошибками, коннектор тача вырван и залит суперклеем :(
На внешний монитор стабильная картинка, на внутренний нету ни изображения ни подсветки. Воды, мехповреждений, выгораний, сколов - нету.
Переключение внешний/встроенный работает но картинку не возвращает. Датчик закрытия крышки работает чотко и корректно.
Коннекторы целы, шлейф на деформацию не реагирует. +19 и +3,3 В. на шлейф приходят, предохранители целы. Также целы преды на матрасе, питания приходят.
Видеочип на термошок не реагирует.
Шлейф прозванивается нормально. В сторону хаба/видака все LVDS линии на землю "звонятся" одинаково. На матрасе - из трёх пар одна в обрыве на землю (она распаяны на защиту и контроллер, как и остальные). Матраса подкинуть под рукой нету...
Даже если выбита одна пара LVDS - детекция матрицы отдельно, работала бы подсветка. Если бы видеочип - скорее всего была бы подсветка...
Помогите опознать платформу (найти схему). Как более точно локализировать причину отсутствия изображения?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 19:53
Матрицу подкинул - не работает. ENA на подсветку не приходит с хаба...
Самое интересное, что собственник уверяет, что иногда изображение появляется и нормально работает некоторое время.
Реакций на деформацию нету. Отдах, ну его нафіг плавающий деффект на дорогом буке :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
