Текущее время: 10 апр 2026 15:44
 Заголовок сообщения: e530 (la-8133p) пост код 68
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 13:37
Доброго всем времени суток.
При включении ноута проскакивает логотип ленова и надпись to interrupt normal startup press enter. После этого никакой картинки нет, остается только подсветка. Подкинул посткарту - останавливается на 68 коде (перед этим 88). Менял проц, память, шил биос, отключал дискретку, менял хаб. На внешку тоже пусто. Напряжения все присутствуют.
Подскажите в чем еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: e530 (la-8133p) пост код 68
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 13:41
ОС установлена? :) С LiveCD грузится?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 13:44
ни с ЖД, ни с liveCD нет загрузки
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 20:29
Прошить комплект биос и ес, скинуть переферию, сеть, картридер, надпись говорит что чтото пошло не так с загрузкой
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 20:38
По поводу надписи попутал, вообщем когда появляется надпись жмите ентер затем f1, таким образом попадете в биос
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 20:40
все происходит мгновенно. и после того как остается только подсветка из кнопок на которые видимо реагирует ноут это ctrl alt del
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 20:41
Мультиконтролер шили?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 20:42
биос и мульт шил несколькими прошивками
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 21:25
Дискретку как отключал?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 11:20
по вот этой инструкции
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 11:47
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=53153
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 18:50
проблема оказалась в неисправной матрице.
спасибо всем помогавшим.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
