Текущее время: 10 апр 2026 15:43
 Заголовок сообщения: Samsung R425 (SUZHOU-DR)
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 17:00
Доброго времени суток.
Samsung R425
model: SUZHOU-DR MP1.0
Code: BA41-01357A
Подскажите, пожалуйста, у кого есть схема и схема расположения элементов на данный ноутбук. Принесли после другого ремонта, не включается, нет дежурок. Поменял tps 51125, снял сетевой контроллер, в нем была дыра, теперь КЗ на 19 в. и греется мосфет 4435GM(обведен кругом). Если снять мосфет, КЗ пропадает. Нашел схему NP-R425-JS02RU (SUZHOU-D codeBA41-01181A, наклейка B92-06035B), не знаю подойдет ли она, а если да, то как быть с расположением, на плате ничего не написано.
IMG_01990.jpg [ 267.57 КБ | Просмотров: 3091 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 (SUZHOU-DR)
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 17:05
зачем менять 51125 если кз по 19?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 17:09
До замены 51125 КЗ не было, не было дежурок, Шим поставил рабочую.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 17:25
тогда все просто, если до замены не было, а после стало... чем тут вам помочь, плата у вас :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 17:27
Простите, немного не понял. Нет смысла делать или что?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 12:17
Доброго! Столкнулся с вопросом по данной плате, спрошу здесь.
Плата после неизвестно чего, в КЗ были юг, мульт, видик 4009, три диодных сборки возле мульта с дырками, плюс КЗ по выходу ШИМа APW7153. Все заменил, плата стала включаться, быстро пробегает пару постов и потом зацикливается, очень быстро что-то моргает, герц 40, ничего не разобрать. С памятью или без -не имеет значения. На плате поднимаются все напряжения кроме как на выходе APW7153, нет enable. Вопрос - кем она управляется, схемы у меня нет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019 13:29
Такая же плата как у Кропоткина попалась с мерцающими постами. Они останавливаются если коснуться ослом clk на разъёме, обычно 86 или C0, но бывает с десяток других, они циклично с высокой скоростью идут, но в отличие от его случая у меня на awp7153 есть напряжение. Север менял, биосы шил, где засада пока загадка.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019 16:22
Разобрался, родной проц и пару тестовых плата кончила, пробовали с ними включать её до ремонта. С другим всё нормально заработало.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
