Текущее время: 10 апр 2026 15:43
 Заголовок сообщения: Asus x53b не работает от сети
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019 23:02
Здравствуйте. Ноутбук asus x53b от сети включается, крутятся вентиляторы и вырубается. Может загрузиться и некоторое время работает. Только от батареи, без зарядного работает. Платформа PBL60 La-7322P rev 1a. Charger isl6251 напряжения соответствуют даташиту, только АСSetin чуть занижено вместо 1.5v 1.38v. в момент когда вырубается напряжения не изменяются. Спасибо за любой совет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x53b не работает от сети
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019 07:43
В первом случае надо смотреть какие напряжения не поднимаются .
Во втором случае, если ноутбук включился, проверить его под нагрузкой программами теста (Futuremark)
В третьем, определяется ли батарея в виндовс, AIDA.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 15:06
Все напряжения поднимаются, но питание процессора не стабильно прыгает от 0,5v до 1v
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 17:13
Напряжение колбасит при загрузке винды?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 18:24
Сразу же при включении
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 19:35
Извиняюсь, всё таки при загрузке
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 19:54
И на работающем то же прыгает
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 21:12
видимо процессор сам выбирает нужное напряжение зависимости от tdp. какой в нём процессор ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 22:45
Е350, вообще-то рабочее напряжение должно быть 1.25-1.35
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 22:51
Без жёсткого диска, когда загружена только Биос, напряжение стабильное 0,98v
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 22:58
На выходе фильтра пульсации почти 100mv. Это много?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 23:34
пульсации большие, надо менять конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 23:42
допускаются пульсации в пределах 5%
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
