Текущее время: 10 апр 2026 20:03
 Заголовок сообщения: Acer ES1-532G (LA-D921P B5V1L) не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019 17:48
Здравствуйте!
Acer ES1-532G
LA-D921P B5V1L
Был немного залит в районе ШИМ зарядки и КЗ по питанию ЕС KB9022Q D. Почистил/заменил - появилось питание ЕС (+3VLP), поднялись сигналы MAINPWON и EC_ON и включился ШИМ PU402 (+5VALW). Судя по power up sequence, условия для старта соблюдены, но при нажатии на кнопку питания ничего не происходит - в частности не поднимается разрешение на работу PU401 (+3VALW) и остальных преобразователей.
KB9022Q D покупался новым. С помощью Postal 3 и CH341A удалось прочитать содержимое - оказалось, там что-то уже зашито, файл прилагается. Не смог вырезать из файла BIOS на официальном сайте обновление для ЕС, чтобы его прошить - phoenixtool выдает 1000 файлов, с родным дампом BIOS то же самое. Может из-за прошивки ЕС не быть старта?
backup_KB9022_001.zip [52.45 КБ]
Compal LA-D921P B5V1L REV 1.0.pdf [101.23 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532G (LA-D921P B5V1L) не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019 18:13
Ваш случай:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 1P#p850162
Читайте, пробуйте.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 13:18
Нарезал дамп для ЕС, зашил - появился старт, все напряжения присутствуют, нет обмена с флешкой BIOS, генерацию смог увидеть только на часовом кварце (осциллограф низкочастотный). SOC не греется вообще. По power sequence все отрабатывается, за исключением PMC_PLTRST#. Сигнал этот идет из SOC - скорее всего, последний умер.
Рабочий дамп ЕС прилагается.
kb9022qd_ LA-D921P B5V1L .zip [57.35 КБ]
