Текущее время: 10 апр 2026 15:44
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019 12:24
Платформа X555UJ main board rev: 2.0 При подключении зарядного устройства плата дает авто старт. Подымается питание процессора. на видеочипe питание не подымается. Отключить ноутбук с подключенным зарядным устройством не возможно (при зажатии кнопки включения плата просто перезагружается.) при работе от АКБ плата не включается. Прошивал БИОС и мульт. прошивку брал отсюда https://badcaps.net/forum/showthread.php?t=65285 не помогает.
Залития или физических повреждение на плате нет. Сопротивления по основным линиям питания в норме. Сталкивался ли кто с такой проблемой? Есть ли смысл менять мульт?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019 13:09
сопротивления по усб в норме ?
пока плата не пройдёт полную инициализацию - автостарт не исчезнет
питание секции RTC в норме ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019 14:54
сопротивления по USB все в норме. Ни схемы не boardview на эту плату нет. где искать сигнал ресет не понятно. Если есть у кого схемка или boardview. Поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019 15:19
Lost82 писал(а):
...Ни схемы не boardview на эту плату нет...
repair guide
boardview
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
