Текущее время: 10 апр 2026 15:43
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019 23:54
При прозвонке 1.5в линии обнаружил что сопротивление ugate относительно фазы оно 0.2Ом. Самое удивительное что 1.5в оно выдает, даже 1.6в выдает. Как оно это делает с закрытым верхним ключем не очень понятно. Возможно сама шимка в выключеном состоянии так закрывает ключик? но почему тогда на плате нарисован 10к подтягивающий резик? дш на шим смотрел в части выходного каскада нарисован треугольник с надписью DRV что внутри - неизвестно. Кслову на нижний ключ нарисовано тоже самое и там кз к земле нет. Это нормально? плата k56cm.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019 02:02
Описанная ситуация случается довольно часто при беглой прозвонке ключей и может вводить в заблуждение.. Да, это сама шим сажает затвор (ugate) на исток (фаза питания) закрывает ключ.. Возможно, что при снятии питания с платы возникают процессы, которые схожи с аварией и поэтому происходит отключение таким образом.. А по выходу "треугольника с надписью DRV" тоже имеются полевые транзисторы, которые находятся в последнем состоянии и при обесточенной плате..
Поправьте про причины если не так..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019 03:10
Шим обесточена, как? На схемах шим где нарисован драйвер, стоит два нпн пока ток не подашь кина не будет, они оба закрыты если целы, а чтобы ключ как нибудь там сам по себе неоткрылся случайно - 10к на исток который в этой схеме то как раз имеется или нижний ключ верхнего плеча нормально открытый? но зачем тогда 10к резюк еще впихивать? Ладно, а есть какой нибудь способ закрыть драйвер?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019 03:40
как отличить в таком случае мертвый драйвер от хитрого :) ? посмотреть во включеном состоянии насколько на затворе больше 1.6в?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019 03:54
а тож не вариант это же buck с 19, верхний ключ открывается очень ненадолго усредненое напряжение на показометре может и никак не отличится от 1.6в
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019 07:28
Надо просто заиметь правильный показометр, чтобы видеть импульсы на затворах... и понимать, что пока ёмкости не разрядятся, нет смысла принимать во внимание значения Вашего показометра.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019 12:17
ночь постоял похоже разрядился. появилось сопротивление... 1200ом а в обратном 30ом. как то маловато ну ладно
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019 23:15
еще постоял, 10к с затвора на фазу все согласно схемы. Спасибо а то я уже тянулся к паяльнику. А то что в обратном оно так звонится 30 ом это нормально?
Хм но вот незадача нашел еще :) питание дискретки. Там две понижайки управляемые одним шимом, по одной из фаз стоят аж 4 ключа!!!(мат платы это просто нечто :) ) так вот таже история по одной из фаз, вот там где 4 ключа оба плеча(2 транзистора), затворы на истоке у обоих а другая пара ключей которые работают на тот же дросель - норм, и по другой фазе на том же шиме все ок, и простоял он довольно долго по 1.5в линии шим вот разрядился. и работать оно так впринципе может на тех двух ключах, а эти закрыты как бы не мешают. Или это снова хитрый шим доп ключи не юзает пока игрушку не включишь? вся эта конструкция работает исключительно на видеоядро. 65 ампер в малюююсинький чип, как оно его не превращает вплазму многновено загадка.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019 01:07
Ответы на все Ваши вопросы можно получить, вдумчиво осмыслив общие принципы работы импульсных понижающих преобразователей в части управления транзисторами верхнего плеча (с учётом того, что работают они именно в ключевом (!) режиме)...
Для затравки: разобравшись, чем принципиально отличается управление транзисторами верхнего плеча от управления такими же транзисторами, но уже в нижнем плече, можно понять, почему G-S нижних ключей "не звонятся", в отличии от верхних. И, исходя из этого, додумать остальное...
Ну и насчет 65А в малюсенький чип и плазменного синтеза - это Вы перегнули палку :-)
Во-первых: не 65А, а до 65А, ну а во-вторых: не в малюсенький чип, а в несколько миллиардов транзисторов ;)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
