Текущее время: 10 апр 2026 15:43
 Заголовок сообщения: k56cm нет инита не видит память.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019 23:43
Залитик. Вкл\выкл с кнопки. нет изображения. пост встает на 55h. напряжения все есть, пгуды есть, ресетов нет. Вроде как все должно работать но, нет памяти. ресет с памяти снимается. Из странного и непонятного что смог нарыть: CKE при вставленой рабочей памяти встает в хайлевел. проц иногда при старте на холодную выдает CATERR# всмысле 0в. закипает дроссель на 1.05 линии, если caterr# 0в дроссель не кипит. как только еррор снят так сразу в нагрев. сопротивление по 1.05 7.8ом. по vcore 5 вроде для такого цп сопротивления норм. смотрел память слоты +\- на всех пинах одно и тоже так же как и на здоровой мамке. Даже не знаю на что еще подумать.
 Заголовок сообщения: Re: k56cm нет инита не видит память.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019 07:19
Смотреть куда заливали. Сопротивление по питанию ОЗУ (без ОЗУ) ?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019 15:06
480ом. С планкой 170 ом. Ну там много куда. В основном досталось шимам 5 3.3 1.8 ну потому что они скраю платы рядом с дырками на корпусе. Немного попало на шим цп. Немного попало на цп и озу. Больше всех досталось разъему клавиатуры - просто все черное. На озу попало немного. С краю на планке на резисторные сборки и в самом слоте на контакты которые за spd отвечают. Но это все касается только одной планки и одного разъема, сгорели обе планки. Возможно сгорели не от залития а от вытаскивания во включеном состоянии.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019 16:04
Я бы снял проц, если под ним всё в порядке - менять.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019 19:22
или хаб? проц запаян и заклеен суперклеем а сверху шилдик донтремув :-)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019 20:57
Да понятно , что запаян. Идёшь в магазин, покупаешь специальную присоску с обвязкой и снимаешь и проц и хаб (вдруг под них жидкость попала)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019 22:13
А что там такого может замкнуть под процом? По vtt вроде не ноль. И память не в обрыве. Блин я это присоски и прочее не умею.что нибудь там 8 ногое еще отпаяю но проц это слишком для меня.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
