Текущее время: 10 апр 2026 17:17
 Заголовок сообщения: B570e LZ57 ребут
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019 07:41
Доброго всем времени.
Собственно такие чудеса: лежала у меня живая мать (давно). Принесли бук с раздолбаной матерью, после удара кулаком по клаве. Решил поставить свою. Запускать. а она стартует на пару секунд и ребутится и так по кругу, мигнёт светиками и опять три секунды. ну думаю проц. поменял - тоже самое. Поменял ОЗУ, опять тоже. Решил запустить без оперативы и оп ля, не рубится. Напруги все поднимаются. кроме GFX..? ну это понятно. Процы и павмятёхи всякие ставил и в разные слоты, всё равно так же, танталы все поменял по питанию проца -бесполезно. Мыслей больше нет.
Куда рыть не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: B570e LZ57 ребут
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019 09:23
Напряжения в смысле всегда поднимаются или без памяти замеры?
Если плата долго валялась, то я бы на предмет сбитых элементов еЁ тщательно осмотрел и на предмет прочих механических изгбов.. Ну батарейка и биос подкинул бы..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019 05:44
То, что плата валялась долго, это не значит. что там какие то элементы мог снести. Тем более на этих платах всё позаклеено плёнкой. Биос конечно же лил, батарейку другую ставил, с процом поднимаются все напруги кроме GFX_CORE (не надолго, до перезагруза).
