Текущее время: 10 апр 2026 17:35
 Заголовок сообщения: Нет дежурного напряжения DELL XPS M1330
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 02:54
DELL
Model PP25L
Плата
REV: A00
PWA P\N CN391
PWN P\N TP520
EC MEC5025
Шим дежурки TPS51120
+B разведен по плате,
VIN на 22 pin TPS51120 присутствует
VREG3 - 3,3V присутствует
VREG5 - 0,08V
+3.3V_ALWP - отсутствует
+5V_ALWP - отсутствует
На EC MEC5025 есть 3,3V +RTC_CELL, на кварце стабильный меандр.
При осмотре платы был найден сбитый конденсатор С10, установлен новый. Еще скорее всего прогревали (не меняли GPU, вокруг чипа флюс).
КЗ по +3.3V_ALWP, +5V_ALWP нет.
На биос шевеления нет (осциллограф).
После проверки питания на кнопке обнаружил, что шлейф на плату кнопки включения имеет разрыв (перетерся). Шлейф поменял. Питание на кнопке появилось. На нажатие реагирует так. появляется напряжение
+3.3V_ALWP - 3.3V
+5V_ALWP - 5V
VREG5 - 5V
ALWON(EN1,EN5) - 3.1V
Но плата не стартует, светодиод не загорается, кулер не крутится, при отпускании кнопки включения всё возвращается обратно, дежурка пропадает.
Что посоветуете?
Забыл сказать батарейка в ноль, еще был оторван один из проводов - черный (их там два), отложил ее в сторону. Не может же быть что из за нее не стартует!?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 21:22
Сделал дополнительные замеры.
Оказалось, что в момент присоединения питания к плате все напряжения на шиме дежурки появляются буквально на секунду две, а так же сигнал pgood (ALW_PWRGD_3V_5V) на EC.
Далее было проверено сопротивление на дросселях питания CPU, GPU.
CPU Т5550 - 3,5 Ом
GPU (G86 630 A2) - 5,6 Ом
Норма ли это?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 13:20
Был заменен чарджер, дежурка появилась. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019 22:46
можно название микросхемы?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019 23:02
тот который на отдельной плате стоит?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019 12:57
На даты смотришь? В профиле автора тоже есть дата последнего посещения форума.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019 09:00
Смотреть то смотрю.. только вот принесли плату бука без платы чарджера... вот потому и спрашивал... проблемма оказалась в севере.. заменил, подключил поставил плату чарджера и всё завелось.... всем удачи..
Зарегистрированные пользователи: EsKhai, Google [Bot], Yandex [Bot]
