Текущее время: 10 апр 2026 11:22
 Заголовок сообщения: x55vd rev 2.1 asus x55v нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019 17:35
Принесли залитый пивом, залили PWM controller rt2606
vin 19
5v3v enldo 6.48v ?????(разве так должно быть?)
Тем не менее:
5v3v vcc 5.0v
+5VAO 5.2v
3vsus pwrgd 3.3
5vsus pwrgd 3.3
5vsus lx 5.0v
3vsus lx 3.3v
По pwm controller вроде бы всё, смущает только 5v3v enldo 6v
Биос с мультом общается.
Все кварцы генерят положенные значения.
WLAN_RST тоже 3.3в
Биос шил разными дампами (например http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=387 ... 2A#p264714).
Толку 0.
Ставил разные по вольтажу планки памяти.
Переделывал по инструкции на внешнюю озу (отключение встроенной с этого форума https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=100690)
Проц пока что не менял
Сейчас буду подпаиваться посткартой смотреть что рисует мульт.
Собственно, есть идеи, товарищи?
 Заголовок сообщения: Re: x55vd rev 2.1 asus x55v нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019 17:39
Почему отключал встроенную озу:
Рукой заметил что со стороны клавиатуры банки onboard памяти ощутимо греются. Если верить термопаре, то до 55 градусов.
В сравнении с озу дискретной и той что со стороны слота озу - это очень сильный нагрев. Но под ними визуально всё чисто, ни следа жидкости.
Их можно тупо поснимать, если я переделал плату по инструкции под внешнюю озу?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019 20:31
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019 22:05
Есть, сначала подпаяться, снять показания, потом создавать темы.
Если память залита/сурово сдохла, то простых отключений запросто может быть недостаточно
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019 18:01
Итак, посткарта показывает 55й код с отключенной набортной озу и вставленной планкой дискретной озу и 22й посткод при отключеной дискретной (учитывая переделку платы, то без памяти можно считать 22й пост выскакивает)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019 18:18
В стоке (со включенной встроенной озу) посткод 10
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019 18:33
Прошил этот (http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=387 ... 2A#p536279) - посткод 55
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019 18:36
на этом же биосе включаю без дискретной планки озу - пост 22
вставляю планку озу - пост 55
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019 18:48
подкинул проц - посты побежали дальше и плата инициализировалась.
Вернул плату в исходное состояние с новым процом (снова включил встроенную озу) = пост 55.
Комбо какое-то. И память сдохла и проц. (Хотя чему удивляться, зная, что контроллер памяти в проце находится.)
Пока что ещё не тестил, но предварительно вот так вот. Соберу потестирую - отпишу.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019 14:44
Все работает без проблем, всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
