Текущее время: 10 апр 2026 14:29
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 ACLU5 ACLU6 NM-A281 Rev.1.0 нет изо
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 18:52
Lenovo G50-45 ACLU5 ACLU6 NM-A281 Rev.1.0 на кнопку включения реагирует, но изображения на экране нет. Кулер начинает крутиться на максимальных оборотах.
Питания на дросселях присутствует, Bios основной перешил.
Что еще можно глянуть ? и где
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 ACLU5 ACLU6 NM-A281 Rev.1.0 нет изо
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 18:57
Пост карта? Вангую комбайн помер:D
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 19:01
Laky писал(а):
...Что еще можно глянуть ? и где
В Справочной узнать адрес ремонтной мастерской в своём городе.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 19:06
ЮСБ проверял?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 19:32
Vladimir1112 писал(а):
ЮСБ проверял?
Видимых повреждений портов нет, контакты данных на короткую не прозваниваются.
Со слов человека он работал и завис его выключили кнопкой насильно, после этого не включился.
Подскажите как проверить работу мультика и проца?
пост карту сейчас найду проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 19:35
Если не знаешь, звони все ноги и сравнивай со схемой.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 19:48
В схеме есть диаграмма очередности поднятия напряжений и сигналов. Наверное не смотрел?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 23:06
Подскажите, а как на эту плату подключить Post карту вот такую http://www.svod.od.ua/post/POST_manual.pdf
MINI-PCI разъема нет , debug разъем не могу найти , подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 14:28
Подскажите а сигнал KBRST# на 4 ноге мульта он должен быть 3,3 вольта или он должен сбрасываться на 0 при нормальной работе?
И что означает в конце названия сигнала # это то что он должен быть логическим 0 ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 16:06
не могу понять в схеме есть Power Sequence Block в котором есть сигнал FCH_PWRGD а в самой схеме этого сигнала нет не где, как такое может быть? это такая схема неправильная?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 18:18
на одном из форумов нашел вот такое объяснение
"В первую очередь для понимания того какой уровень должен иметь сигнал, надо понимать его смысловое значение.
В данном случае сигнал KBRST#, где KB - KeyBoard (подразумевается мульт), RST - состояние перезагрузки, и # - инверсия.
То есть если мы уберём #, то получим обычный сигнал с активным высоким уровнем, а теперь посмотрим что вышло
KB - KeyBoard, RST - состояние перезагрузки, и активный высокий уровень, соответственно без решётки мы получим то, что мульт будет постоянно в состоянии ресета.
А теперь приделаем решётку и получим
KB - KeyBoard, RST - состояние перезагрузки, и # - инверсия, а зная что # делает активный уровень сигнала низким, получим следующее
KB - KeyBoard, RST - состояние перезагрузки, и # - инверсия =
когда на этом выводе будет 0, то мульт будет висеть в ресете так как KBRST и # при 0 вольт на этом выводе будет означить что сигнал активен...а смысл этого сигнала это держать мульт в состоянии ресета
Но когда там появится 3.3 то это уже не низкий уровень, и соответственно ресет с мульта будет снят"
Теперь я окончательно запутался после нажатия на кнопку питания KBRST# должен быть 3,3 вольта или ноль вольт?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 18:44
Должен быть снятым, то есть 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 12:21
Подключил пост карту
без нажатия на кнопку питания горят все индикации, а если нажать на кнопку питания то загарается индикация 0.1. что это может означать ?
Но если не отключать питания а просто выключить кнопкой питания и заново включить кнопкой питания то вообще не каких индикаций не показывает пока вообще не обесточить и повторно не включить питание.
Память проверил она целая
Слот памяти проверил тестовой платой которая проверяет разъем DDR3, проверил все светодиоды светятся.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 13:14
Остальные сигналы по диаграмме проверил?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 16:25
Я основные питания +5 +3 память проц проверил
И решил что если KBRST# уже сбрасывается , то по идее ведь все повергуды пришли и мульт их обработал? или я неправильно делаю , и все равно нужно все этапы проверять старта, а не только последний? Разве последний заработает если какие то предыдущие будут не рабочие?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 18:00
Еще вопрос если я прошил основной биос полный дамп с рабочего, нужно ли при этом прошивать мульт? в обязательном ли порядке прошивать сразу два мульт и основной?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 01:04
прочитал тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=52723
что MiniPro не корректно работает с 25Q64, и если даже его прошить MiniPro то все равно не будет работать
Что разве он не шьет их, просто я тоже им прошиваю, есть ли смысл искать где на другом программаторе прошить?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 15:20
Всем привет. Извените что поднял старую тему. Пришел такой ноут с такой же проблемой. При нажатии кн. вкл. дернулся кулер, мигнул светодиод возле камеры и через 2-3 секунды кулер набирает максимальные обороты и постоянно вращается. Напряжения все вроде в норме. Биос прошил, мульта не прошивал (этого мульта нету прогера), пробовал переводить на интегр. карту (UMA) - результат тот же, ОЗУ подкидывал. При прозвоне выходных цепей напруги заметил что +APU_CORE_NB сопротивление 27 Ом но напряжение 0,8 v, +APU_CORE напряжение 1,07 v. Грешу на комбайн но пока имею надежду на не комбайн :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 16:27
Не пытайтесь усложнять себе проблемы. Простые действия решают много проблем. Прошейте и мульт и bios. Только после этого будете делать вывод! Если нет возможности прошить мульт то верните всё на место как было и обратитесь в мастерскую где это смогут сделать.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019 13:53
Все один в один!!! Только я еще перешил EC и MAIN!
Есть вариант что это не подходит? Вроде пишут что с этими прошивками оживает.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019 14:37
например вот здесь брал - https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=450&t=131084
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019 19:37
оживает живое, а мертвое никакими прошивками не оживить :-)
