Текущее время: 12 апр 2026 13:53
 Заголовок сообщения: HP da0r76mb6d0 rev d не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 02:45
Здравствуйте уважаемые мастера.
ноутбук не включается. da0r76mb6d0 rev d схему не нашел.
на нажатии кнопки включения реакции ни какой.
на кнопке и биосе питания 3.3В
на всех дросселях питания нету.
сопротивления pl19 = 445Ом.
pl5 = 174 Ом
pl8 = 101 Ом
pl21 = 41 Ом
на всех остальных дросселях нормальные сопротивления.
заметил еще такое что на pq7 на 5-8 ноге 19В а на 1-3 ноге 2.54В
 Заголовок сообщения: Re: HP da0r76mb6d0 rev d не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 08:40
Блин, ну вы пишите яснее что ли.
Если на pq7 есть 19В значит (VIN) они по плате расходятся. На "биосе" каком питание 3.3, батарейка или флешка? Если на кнопке есть 3.3 значит откуда то они взялись. Либо запустились дежурные 3.3 (однако вы пишите что на ВСЕХ дросселях пусто), значит эти 3.3 на кнопке, с линейного регулятора шима дежурки. Запитан ли мульт, шили биос?
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 12:46
извините за не грамотность. я еще обучаюсь.
на батарейке 3.3в есть
на флешке 3.3в есть (перепрошил не помогло)
мульт питание есть:
+3vpcu и +3vpcu_ac.
заметил то, что не горит светодиод в разъеме зарядки.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 13:15
Если есть схема проверь условия запуска,и ещё там кажется без родного бп не включается.Мульт первый подозреваемый.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 20:23
Можете помочь найти схему?
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 20:28
бп родной подключал и свой тоже самое все. Сейчас попробую проверить запуск.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 06:56
help-mi как дела, бук победил?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016 08:22
Может это поможет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 03:17
Да, победил, было дело в мульте. Заменили и все ок стало. Спасибо всем кто помогал!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019 13:54
Сорри за влезание в чужую тему.
Подскажите какой индекс у мультика?
Нашёл только IT8528E, а индекс какой?
После другого мастера, детали выпаяны....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019 14:18
IT8528E/EXA у вас есть схема?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019 21:37
нет, не нашёл. Только от 75m
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019 09:07
Тут есть, но нужна простая регистрация http://sualaptop365.edu.vn/threads/sche ... -1a.19548/
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019 10:18
у меня такой был
IT8528E EXA
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019 00:33
Всё поставил. в т. ч. отсутствующие NB669\670. Ноут завёлся.
Этот упырь до меня кроме того, что детали повыпаивал и ни одного винта не вкрутил, ещё и жестак спёр, поставил мёртвый. Завтра владельца обрадую.
Спасибо всем за помощь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, Yandex [Bot]
