Текущее время: 12 апр 2026 13:46
 Заголовок сообщения: ASUS k52jv проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 12:06
Добрый день!
Не особо жду быстрого ответа, потому что спрашиваю про откровенное старье, но все же.
Решил обновить свой старый ноутбук ASUS k52n путем покупки материнки, системы охлаждения от ASUS k52jv и допиливания в процессе.
В итоге:
Все установлено корректно, все части работают, но - не запускается от штатной кнопки на дополнительной плате. При этом, если коснуться затвора транзистора на этой плате, то ноутбук запускается, вентилятор включается на секунды две и останавливается. В дальнейшем коснувшись шлейфа питания кулера запускаю и его. Дальше - ноутбук стартует, загружается система, все работает штатно вплоть до того, что я могу заниматься рутиной на нем - игры, фильмы, работа. На максимальной загрузке не выключается. Однако на кнопку не реагирует, при этом в спящий режим переходит, если коснуться датчика Холла.
Если установить старую матплату, кнопка работает штатно.
Порывшись в интернете, набрел на этот форум, в одной из тем рекомендуют в такой ситуации заменить определенный танталовый кондер рядом с процом. В связи с этим у меня ряд вопросов:
1. Что вообще происходит? (есть осциллограф, если что, могу посмотреть нужные линии, и boardview также есть)
2. Замена конденсаторов может помочь? (есть паяльная станция, навыками паяния/выпаивания владею)
3. Обязательно менять на танталовые? Может быть, современные полимерные электролитные подойдут? (по характеристикам лучше и доступнее)
4. Если рядом с процом нет некоторых конденсаторов, а судя по фото в интернете, должны быть, это сильно влияет на ситуацию?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k52jv проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 18:05
бред, а по кнопке, сравните бордвью
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 20:37
Спасибо за ответ!
Уточните, что именно сравнить по бордвью: наличие конденсаторов или схему боковой платы?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019 06:14
разводку плоты конечно, видно же были припаяны кондеры или нет к чему голову греть?)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
