Текущее время: 10 апр 2026 11:27
 Заголовок сообщения: Lenovo Y520 не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 18:25
Нужен совет. Зашел ко мне на ремонт ноутбук Lenovo Y520. В нем неисправен хаб sr30w (он греется в дежурке и на обратной стороне платы, под ним сгорел 0 Ом резистор)При нажатии на кнопку включения загорается светодиод , но ток почти не возрастает. Никакие силовые напряжения не поднимаются. Ни на проце ни на видике, ни на памяти.Обе флешки я прошивал. Мульт запитан. Процессор 7 поколения. Я буду покупать хаб в gsmservice. Поменять его смогу, но нет ли там каких-то особенностей(привязки как в айфонах и т.д.) Может вопрос не совсем корректный, извините если что. Сейчас залил те дампы которые были изначально на ноуте.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 не включается
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019 20:13
Меняете и прошиваете прошивку с чистым ME. Плату надо называть в любой теме
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
