Текущее время: 10 апр 2026 11:22
 Заголовок сообщения: Asus TP412UA нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 11:56
Приветствую форумчане!
Платформа - Asus TP412UA Rev3
Чаржер - bq24780s
Процессор шим - RT3602AC
Мульт - ITE 8987E
ПЗУшка - XMC QH64AHIG
Бук прошивался последним биосом (307), погас и привет родителям!
Не реагирует даже на подсоединение зарядки, индикаторы не зажигает, ничего не шевелится.
Первоначально, без мысли о крамольном, зашил инженерный биос, ситуация ничем не изменялась.
Далее обнаружил, что питание ПЗУ (8нога) звонится на землю, а таже 5,6,7 ножки флешки.
В сети не нашел boardview, repair guide этой платы.
Дежурки +3В, +5В нет, дросселя линий звонятся на короткую.
Дежурные линии на этой плате формируются одним шимом или разными?
На чарджер пин 28 приходит питание 21В (выдает блок питания)
Опыта и знаний у меня маловато, но хотелось бы докопаться самому и если упереться в большую проблему - знать, когда отправлять в сервис.
К сожалению, нет лаб. блока питания, поскольку ремонт как хобби.
Под рукой кит. тестер-клипса(врет) и есть адаптер 3В, 1.4А - подойдет такой чтобы безопасно сесть на линию +3В, посикать где коротит?
Фото платы прилагаю, лучшее на что способна камера тел. http://j-p-g.net/if/2019/09/09/0287715001568015622.jpg
Спасибо за идеи и ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Asus TP412UA нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 13:40
Компьютер это одно из сложнейших электронных устройств. Дешевле будет посикать хороший сервис.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 13:47
В деревне, рядом с Афганистаном))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 13:54
lerom27 судя по профилю у вас москва....
вы сами шили или клиент?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 13:59
Бук шили сами, домашний, неожиданное совпадение обстоятельств катастрофы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 14:09
кз в омах сколько?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 14:10
фото шильдика с нижней части корпуса можно выложить?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 14:57
пардон, я что-то не то с изображением сделал..изменить нельзя
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 16:24
Еще и гарантийный.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 17:34
Еще и гарантийный.
был....
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 17:37
Еще и гарантийный.
был....
И рабочий был, наверное.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 17:45
про гарантию ваще жесть.....
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 17:47
как скажет производитель?
шейте ребята - шейте))))))))))))))))
зато без гарантии)))))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 20:52
а какие будут идеи куда копать?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 21:59
Ну, с твоими познаниями и опытом посикать только в магазин за новым ноутом. Другого не дано, ты далеко от Москвы.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 22:04
..а ты Кмос не пробовал сбросить или батарейку удалить??
..и еще подкину..
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 22:30
Вы всем начинающим подобные коменты оставляете? Зачем тогда в этой теме что-то пишете, если оценили мой уровень!? По делу ничего, а очепятку второй раз множите..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 00:00
Основываясь на твоих фотках, скажу тебе так; ноут новый, еще на гарантии и тебе никто ничего не подскажет. Ни схемы, ни какой другой инфы в свободном доступе нет. Может биос найдется. Но и его нужно правильно зашить. Этот ноут может отремонтировать не любой, даже хороший мастер. А ты как думаешь? Справишься?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 00:10
Биос пока оставим в покое.. если вы или кто-то здесь в курсе, что короткое на дросселях и на ножках ПЗУшки - это штатное состояние Мульта, выкл. платы, тогда сообщите.. в противном случае - направьте, подскажите идею.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019 00:15
Идеи тут
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
заодно и требования к разделу, но можно ими же руководствоваться при ремонте
Если у вас КЗ везде где только можно, то плата летит в ведро скорее, но КЗ ли оно на самом деле нам тут не видно. Один там шим или не один смотрит тот, у кого плата очевидно.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019 09:31
шим дежурки +3В ушел в мир иной, тему закрываю, спасибо!
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
