Текущее время: 10 апр 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Acer 5560
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 16:29
Acer 5560, JE50.
Не включается, при подключении АКб заряд идет.
На кнопке включения 2,4В, кнопка работает. До мульта доходит.
Питание на мульт 3,3в, после сброса биос перемычкой ноут включается и работает до первого выключения.
Заменил мульт, то-же самое.
KB3936QF A1
Прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 16:31
прошить биос с заменой флэшки. проверить часовой кварц.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 17:00
биос заменил, кварц генерит
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 17:03
тогда похоже на FCH. ИМХО
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 12:31
погрел мост, нет результата.
Самое интересное, что с кнопки выключается, если включить.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 12:37
мост не обязан реагировать на нагрев.
он же вроде не включается у вас... а когда включается и работает до первого выключения.
либо с формулровачками напутали, либо лыжи не едут...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 17:42
ситуацыя один в один, проблему не решили?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019 17:27
+1 ситуация один в один, проблему не решили?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019 13:18
Проверьте D6003 и на всякий случай батарейку RTC смените.
Зарегистрированные пользователи: EsKhai, Google [Bot], Yandex [Bot]
