Текущее время: 10 апр 2026 11:28
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019 19:43
Всем привет!
Lenovo G505s _Compal La-A091p_
Ноут пришёл в ремонт с неисправностью нет изображения после залития жидкостью.
Прошивка биоса оживила ноут, был ещё заменён модуль Wi-Fi.
Все тесты прошел, НО всплыла одна плавающая неисправность - иногда не срабатывает куллер.
В какой-то 10 или 20-й раз включения может не включится вентилятор.
Или же может при включении сделать несколько оборотов и опять выключится(куллер).
Несколько раз было что ноут на тесте стабильности спустя 5-6 часов мог выключится по перегреву,
хотя на протяжении этого периода температура была в пределах 70 гр.С.
При отключении куллера питание +5VS всегда было, отсутствовали только EC_FAN_PWM и EC_TACH.
Линии EC_FAN_PWM и EC_TACH проверены до мульта - обрыва и завышенного сопротивления нет.
Куллер менялся на новый, мульт менялся и прошивался.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019 16:23
Ремонт уже давно сделан и ноут выдан.
Проблему решил заменой ADM1032ARMZ хоть и предпосылок на неё не было.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Ra222, Yandex [Bot]
