Текущее время: 10 апр 2026 11:28
 Заголовок сообщения: Asus X550VC (X550VC REV:3.0 ) Нет WiFi и звука
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 15:03
Здравствуйте.
Посоветуйте, как найти виновника отсутствия WiFi и звука на ноутбуке?
Люди купили SSD сами поставили и установили ОС, но не смогли поставить WiFi. Говорят что чистили, но следов присутствия человека внутри я не нашел, стикеры целые, пыль на месте, только винтики вылазят из топкейса.
Как оказалось ноут не видит WiF, зато видит bluetooth и нет звука в динамиках, он есть в наушниках (динамики исправны).
Прошивка BIOS не помогает, Win 7, 10, Ubuntu ведут себя одинаково.
Могут ли быть связаны эти поломки? Общее между ними тут только HUB BD82HM76.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550VC (X550VC REV:3.0 ) Нет WiFi и звука
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 15:43
Если есть звук в наушниках - значит звук есть : разъём, кодек и его обвязка. ВиФи - совсем другая тема.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 18:01
avdivo писал(а):
Говорят что чистили
после чистильщиков может и хаб отвалиться
слабенькая у него на этой модели связка с платой- по углам пустышки
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 18:14
Ну, хаб поменять не дорого, видимо с него и спросим
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 14:09
Спросил)
Замена хаба на ситуацию не повлияла. Пятаки под ним в порядке.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 14:13
дрова на звук с оффсайта? , мычка в разьёме работает(на переключение)?
вифи как устройство видится? подкинуть другой вифи....
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 14:46
WiFi не видится как устройство, а блютуз видно.
Какие контакты mSATA отвечают за WiFi?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 14:58
avdivo
пишите поподробней...
wifi модули бывают комбинированные с блютусом
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 14:59
вот глянул на офф сайте обнова биоса с намёком...
Version 222
2014/02/282.84 MBytes
BIOS 222
Disable combo WLAN card L0S
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 15:01
были случаи на 8ке работает а на 10ке нет, после обновы биоса и на 10ке заработало....
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 15:18
Да, карточка конечно комбинированная. Меняю ее, блютуз определяется как устройство, просит драйвера, а WiFi как не бывало.
Grigoriy Mosin(gmosin) спасибо за подсказку, сейчас обновлю BIOS штатно, попробую.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 15:52
Скачал последнюю версию Version 222. С ней тоже никаких изменений. Шил штатной утилитой.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 17:30
поставить
ATKPackage (For Windows 10 Upgrade)
ATKPackage includes ATKACPI driver and hotkey-related utilities.
To avoid displaying OSD abnormally due to compatibility issue after upgrade to Windows 10, please update ATKPackage to v1.0.0038 or above.
клавишей Fn + вкл и выкл фифи потыкать,
если не поможет
воткнуть винт с 7кой или 8кой и драйвера залить с оффсайта,
если не поможет поставить рабочий вифи для проверки....
звук то заработал в динамиках?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 20:16
7, 8 ставил с дровами с офсайта. Но сдается мне, что хоть какое то неопознанное устройство должно присутствовать. А Ubuntu та вообще обычно все находит сама.
Звука пока тоже нет, разъем переключается при вставлении штекера, дело возможно в кодаке, обвязка красиво выглядит.
Я вот чего подумал, не может ли это с мультом быть связано?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 21:36
НЕ может!! я надеюсь WIFI воткнут с нужный разъём а не в mSATA если он есть конечно )))), а вообще попробуй скотчем заизолировать 20 контакт на WIFI. Был у меня подобный случай. А звук если есть в наушниках и нет в динамиках то усилок в кодеке мертв, либо на силовую часть кодека не приходит 5 вольт. А да блютуз работает потому что USB, а не PCIE. и работать он будет даже на mSATA.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 21:40
в mSATA нет никакого WIFI и контактов тоже, только USB там есть 38 и 36 контакт.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019 21:44
походу люди просто почистили ноут и не в тот разъём вставили вафлю, а вы уже и мост махнули)))) беда......
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019 13:23
manch, ну не превращайте технический форум в "курилку", пожалуйста!
Нету на этой плате mSATA. И через 20 вывод отключается только радиопередатчик в модуле, так что модуль должен при этом определятся в системе.
avdivo, если в диспетчере устройство не видно, то это всего скорей аппаратная проблема. Потому стандартный порядок диагностики - питание, ресет, клок и обмен по шине.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019 13:31
ну еще раз кропотливо пройтись глазом на предмет унесенных ветром
сканы
x550vc.zip [3.3 МБ]
x550vc___.zip [2.92 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019 13:41
Отвечаю на свой вопрос:
PCIE_RXN2_WLAN - 23 pin
PCIE_RXP2_WLAN - 25 pin
PCIE_TXN2_WLAN - 31 pin
PCIE_TXP2_WLAN - 33 pin
Помимо питания 1.5V и 3V, CLK и WLAN_RF_ON - 20 pin
А проблема с WiFi решилась после прозвонки линий PCIE_RXN2_WLAN и PCIE_TXP2_WLAN. Они идут на HUB через конденсаторы, дорожки проходят по верхней стороне платы, под стикером были перебиты обе, а на наклейке лишь едва заметная метка.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019 14:07
Проблема со звуком в другом. Кодак тут ALC277, даташита не нашел.
По схеме quanta_ax2 с подобным кодаком (270) нашел контакт микросхемы (13) отвечающей за переключение, а по боардвью нашел smd транзистор на плате отвечающий за это. Транзистор Q3703 - 12W (2N7002) не открывался, заменил на K72. Звук появился и стал переключаться с наушников на динамики и наоборот.
Всем спасибо за помощь!
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Ra222, Yandex [Bot]
