Текущее время: 10 апр 2026 11:28
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019 15:53
Всем доброго времени суток. принесли мне НР 630 после другого сервиса. с проблемой не включается. После визуальной диагностики обратил внимание на отсутствующие шимки дежурки и чарджера, а так же отсутствовали некоторые масфеты в цепи дежурки и входной цепи. все поставил. ноут ожил. но возникла проблема с изображением. на внешний монитор изображение приходит, на родную матрицу же, просто белый экран. в начале поменял шлейф и матрицу на рабочие (ситуация та же).
Заметил отсутствие сигнала LCDVCC. посмотрел по схеме и заметил отсутствие диода DB2 и транзистора QB1. запаял с донора (рабочие) но ничего не изменилось. Сигнал на 3-й ножке BD2 есть 3,3В, а на 1-й ножке отсутствует. на транзисторе же QB1 на ножках D2 и G1 есть питание в 5.1В. на D1 и G2 питания нет. на входе резистора RB12 есть 5,1В, (резюк целый в 10к) если отпаиваю QB1, то на контакте D1 появляется 5.1В. Резисторы RB9 RB8 не запаяны. сигнал BKL_STAT с мультика на нуле.
посоветуйте куда начать копать? менять мультик или проблема еще в чем то другом ?
на всякий случай прикреплю ссылку на схему
https://yadi.sk/i/rG-u55bx1MIK7w
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019 23:13
Плата ума или онли дис?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019 23:18
дис
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019 16:19
razzaqov писал(а):
...сигнал BKL_STAT с мультика на нуле.
Он по схеме не с мультиконтроллера идет, в в него - вывод сам напрашивается. Сопротивление на этой линии какое?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019 22:44
привожу замеры с разъема LVDS на материнке
1/2-LCDVCC = 0v
3- V3.3S = 3.3v
4- ULVDS_DDC_CLK = 3.3v
5- ULVDS_DDC_DATA= 3.3v
7- ULVDS_A_DN0 = 0.8v
8- ULVDS_A_DP0 = 0.8v
10- ULVDS_A_DN1 = 0.8v
11- ULVDS_A_DP1 = 0.8v
13- ULVDS_A_DN2 = 0.8v
14- ULVDS_A_DP2 = 0.8v
16- ULVDS_A_CLKN = 0.8v
17- ULVDS_A_CLKP = 0.8v
19- DMIC_CLK_L = 0v
20- DMIC_DAT_L = 3.3v
22- USB_PP10_R = 0v
23- USB_PN10_R = 3.3v
25- 3.3v
26- BL_Enable = 0v
27- LVDS_PWM = 1.29
29 /30 = 19.5v
замеры разъема LVDS с матрицы
2 - VCC = 0V
3 - VCC = 0V
4- VEEDID = 3.3V
6- DDC CLOK = 3.3V
7- DDC DATA = 3.3V
8- ORX0- =0.8V
9- ORX0+ =0.8V
11- ORX1- =0.8V
12- ORX1+ =0.8V
14- ORX2- =0.8V
15- ORX2+ =0.8V
17- ORXC- =0.8V
18- ORXC+ =0.8V
39- VLED =19.5V
40- VLED =19.5V
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019 22:45
99kOm
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019 21:11
ulvds_vcc_en отсутствует... придется менять хаб
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Ra222, Yandex [Bot]
