Текущее время: 10 апр 2026 14:07
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019 13:56
Доброе время суток!
Пришел с диагнозом не включается. Был пробит PD9- заменил. Ноутбук, после нажатия на кнопку, включается на 1 сек. Поднимается дежурка, есть "шевеление" на флешке биос, есть на секунду все напряжения на дроселях (шим сигналы присутствуют) и происходит выключение. Через 6-9 сек опять включается на 1 сек и все по кругу. Сопротивление на дросселях в норме, через тепловизор - ничего не греется (кроме хаба). Хаб заменил -тоже самое. Enable на шим приходит.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019 12:17
Биос шили? Повергуды все есть? Обычно такое когда нет или повергуда или какогото питания, дискретку отключить
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019 12:53
sorusМожет с измерений начать?
Искать, который шим не отдает PGOOD , или еще что то не поднимается для нормального старта платы.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019 22:58
В моем случае был неисправен мультиконтроллер.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
