Текущее время: 10 апр 2026 12:38
 Заголовок сообщения: Asus X54H не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 13:11
Доброго времнеи суток.
Ноутбук был залит в области тачпада. Плата была очищена, все элементы на месте, сгнивших нет (сравнил по боврдвью). при подключении питания грелся RT8206A был заменен, замеры
M/B K54HR rev: 3.0
мульт IT8572E
AC_IN_OC# - 0v
+3VACC - 3v
+3VS - 0v
контроллер питания RT8206A
VIN - 19v
LDO - 5v
Поскольку мульт находится на обратной стороне платы под тачпадом (как раз в месте залития) то он мог пострадать, но да бы не навредить и не бросаться махать паяльником и паять мульт хочу посоветоваться, как можно убедится мульт ли мертв или что то упустил? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 13:40
что бы убедится в исправности мульта. надо хотя бы нажать на копку вкл и пройтись по SEQUENCE.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 13:44
на кнопке 0,12в
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 13:47
PM_PWRBTN# 0,03в
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 13:56
PWR_SW# на 125н мульта - сколько
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 14:06
PWR_SW# 0v
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 14:09
смотрим +3VA_EC, RN3007 и всю обвязку мульта.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 14:42
PJP8103 бы разомкнут, отгнил, не заметил сразу, хотя смотрел несколько раз все где залито было. Восстановил, поднялись напруги на PWR_SW# 3,3v и +3VA_EC 3,3v. На кнопке вкл то же поднялась напруга, но реакции на нажатия нет((
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 14:44
на микросхеме биоса 2,3,5,6 нога 0,65в.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 15:39
vsus_on.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 15:42
Реакции нет, как понять, не просаживается до 0 или ...?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 15:44
vsus_on. 2,87в
при нажатии падает до 0 но не вкл
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 15:50
Делайте замеры, потом вопросы, если будут.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 55#p790206
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019 16:01
берем K54HR Repair Guide и проверяем все до 11 шага.
