Текущее время: 10 апр 2026 12:54
 Заголовок сообщения: Hp G62 pm_i_hpc_s mv_mb_v3 температура цп 0
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 16:03
Hp G62 pm_i_hpc_s mv_mb_v3 проблема с оборотами кулера, при сбросе cmos при включении кулер ведет себя нормально, сначало высокие потом падают, после простоя 3-5минут обороты на максимум и постоянно без остановки, прошивался bios, менялся с донора мульт, прошивался мульт, менялся сенсор UH1. При запуске Windows все работает отлично, драйвера установлены , ГП работает. Зашел в тупик, прошу подсказать где капать , в чем может быть еще неисправность
Мат плата pm_i_hpc_s mv_mb_v3
Проц SLBU5
Видео 216-0774009
Север SLJZS
Мульт IT8502
 Заголовок сообщения: Re: Hp G62 pm_i_hpc_s mv_mb_v3 температура цп 0
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 16:11
а в биосе выключена функция - кулер на максимум?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 16:13
fan always on
enable или disable
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 16:14
это фишка HP....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 16:19
Прошу прощенья забыл дописан , в аиде температура ЦП 0 градусов
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 16:40
Функция в биосе выключена , плата не видит температуры проца , кулер уходит в ошибку... незнаю уже копать
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 16:47
a.dmitriev97 писал(а):
прошивался bios
а чистый биос прошивался или, как обычно, что нашлось, то и влезло?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 16:53
прошивался bios
Биос прошивался разным, обновлялся с официального сайта , толку нет, температура цп 0 температуда ГП 0
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 16:56
ясно, как и предполагалось :-)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 16:58
Биос ставился как чистый так и с рабочей платы, разницы нет. Что может быть еще?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 16:59
Биос ставился как чистый....
это как вы понимаете чистый?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 17:00
а с рабочей платы - будет криво работать.....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 17:02
У вас есть дамп по вашему "чистый"?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 18:00
Тс, вам нужен биос с оф. сайта, залить программатором, если не поможет, начинать ремонт, первый под подозрением SLJZS, вообщем вся муть из за ме региона
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 22:09
прошивался bios
Прошу сильно не пинать, не приходилось еще сталкиваться именно что нужен чистый ME , опыта в этом мало, теперь буду знать, сделал чистый me region все сразу заработало. Спасибо за правильное направление!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 22:10
прошивался bios
Спасибо за правильное направление, прошил чистый ME , все получилось! Всего наилучшего!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019 22:18
Тема решена прошивкой чистого ME
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shave1t, Yandex [Bot]
