Текущее время: 10 апр 2026 15:44
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019 02:12
Всем доброго времени суток Плата new71 la-5893p - кз по питанию видеочипа снял видеочип - КЗ ушло но проблема в том что модель чипа стерта - видно в конце только -А1 на форумах прочитал что могут стоять разные N12P-GS-A1 N11P-GE-A1
и др Можно по моему биосу определить какой точно видеочип стоял или какой можно поставить - например пойдет ли N12P-GS-A1 без перестановки страпов и корректировки биос ? C Ув.
LA5893p_rodnoy.rar [1.7 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019 11:54
они вроде и визуально отличаются
https://www.partsdirect.ru/goods/318590
https://www.partsdirect.ru/goods/120374
по разводке на текстолите чипа видно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019 12:27
если по хорошему и по простому одновременно - можно посмотреть - совпадает ли серийник на корпусе и в биосе
если совпадает - проверить конфигурацию на сайте производителя по полной модели ноутбука
далее смотрим соответствие - торговое имя\маркировка чипа - и делаем выводы
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019 12:56
Compal LA-5893P NEW71 9816 [ruv] Юрий Рогачевский N11P-GV2H-A2
Compal LA-5893P PEW71 22 RsM ( Лозовский Антон ) N12P-GS-A1
Смотрите стикер
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019 13:04
Серийник на корпусе и в биосе мульта совпадает ! Из инфы офф сайта - Graphics Controller Model
GeForce® GT 520M
Из гугла - https://dfi.ua/mikroshemy/nvidia/nvidia ... 6wQAvD_BwE
Т е у меня стоял N12P-GV-S-A1 GT520M
Поставлю - отпишусь !
Александр - Огромное Спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 15:14
Чип N12P-GV-S-A1 GT520M оказался физически меньше по размерам чем установленный и неопознанный на моей плате
Заказал и запаял N12P- GS-A1 На матрице - 2 разноцветных "ковра" на мониторе 1 разноцветный "ковер" - см файлы
Биос основной и мульта с офф сайта Страпы на основании статьи https://www.elvikom.pl/identyfikacja-re ... 33740.html тоже вроде норм Правда у меня R781 10 кОм а там 25К поставил 25 К - без изменений R783 - ROM SI - 20К - соответствует вроде бы(не очень силен в данном вопросе) установленной видео ОЗУ
Samsung K4W1G1646E-HC12 (SA000035720 64Mx16) - данную инфу нашел в принципиальной схеме
В чем может быть проблема
фото монитор https://drive.google.com/file/d/1-LXuSB ... sp=sharing
фото матрица https://drive.google.com/file/d/13j8lpG ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 15:27
Чип не перекатывал - сажал на безсвинец - сел норм где то 220 гр Первая мысль - недосел - прогрел еще раз качнул - картинка не поменялась
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019 02:18
Приношу извинение - чет напутал с резисторами страпов Сегодня еще раз все проверил и впаял на место R781(strap 2)резистор (вернее 2 последоват резистора 20 к + 5.1К) 25 К - все заработало С родным основным биосом - изо не выдал никуда Залил основной биос с оф сайта прошивка мульта - родная - изо есть видло видится норм N12P
Таким образом в моем случае 1 замена видеочипа
2 запись последнего основного биос с оффсайта
3 замена страпа R781 (был 10 к поставил 25 К - по топику указанному выше)
мож кому поможет
Плату пока полностью не тестил - очень надеюсь что все будет норм - позже в любом случае отпишусь
плата выдала ИЗО https://drive.google.com/file/d/1kVs8SJ ... sp=sharing
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
