Текущее время: 12 апр 2026 15:27
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4320s не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:16
Здравствуйте.
HP ProBook 4320s
MB: Quanta SX6 (DASX6AMB8E0).
Ноутбук не вкл. и не заряжает аккумулятор.
БП не "родной" - с центральным "инфо" штырем.
По словам клиента после приобретения БП раз или два заряд был. Потом пропал. И чтобы батарея заряжалась клиент МОЧИЛ штеккер :co_ol:
Не прошло и месяца после покупки БП - ноут отказал.
Схемы полной нету (есть часть с ШИМ BQ24740 с не читаемой текст. инфой).
Входные мосфеты (PQ2,PQ3) проверил - рабочие. В средней точке 0в.
Дежурные 5в на lm358 есть - на ост. ножках <0,3в.
В отключенном штекере на центр. штыре около 3в. При подключении падает до 1в.
Подскажите какие напруги следует проверить.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4320s не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:43
Для начала подкинь оригинальный БП.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 19:48
такая же проблема, выяснил что входными силовыми ключами управляют два маленьких транзистора мульт как мне показалось KBC1098NU в свою очередь управляет этими маленькими транзисторами при чем один из них закрыт нижний по схеме а вот почему он не понятно, чарджер 24740 соответственно без питания, есть у кого схема или кусок??
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 21:50
или я что то не так понял, щас посмотрел на другую схему, гуру что скажете?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 22:44
http://elektrotanya.com/hp_probook_4321 ... nload.html
Возможно ваша проблема на стр 37.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 23:56
Була така сама біда по центральному піні пішло 19 припало мульту шимці rt8206 kbs1098 pd35 фото pd35 додаю
20190113_220224.jpg [ 567.35 КБ | Просмотров: 3346 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 21:09
Здравствуйте! помогите пожалуйста мне определит это диод на схеме написано Clamp-Diode (pd35) как мне найти такой же диод он у мне изгорел .
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 21:15
Неси в сервис, там все найдут. А то потом может на много дороже быть.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 21:46
я уже года два работаю мастером и слава Бога все отлично толка я не когда не попал такой ситуация это первый раз и прошу помочь от вас ,если не сложно помогите пожалуйста мне найти такой же диод
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019 21:54
с донора или сколхозить:рассчитайте по делителю на R сколько будет на центральной игле и поставьте двухсторонний стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 00:19
На фото вижу дроссель к которому подгорели дорожки. Пускай мастир с двухгодичным стажем обведет на фото нужный элемент.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 23:14
Я понимаю два года мало стат хороший мастером и еще адский труд без не каких помочь .я не когда не сидел на форум это не за то здесь не помогает просто мне было обидно и стыдно кого то просит помочь, зная что одно секунд для нормально мастера дороже чем килограм золота .
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019 23:18
Пока читал Ваш труд - трижды проклял Вашего учителя по Русскому языку.
Видимо обучая Вас , он понимал , что не сможет выжать из Ваших трудов даже банальной благодарности за свой труд.
Ваши успехи - налицо
видимо физика - тот же уровень
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019 00:12
Да Я свами согласен , толка я родился Истанбул и у мине не было не было учитель Русского языка то что 2 года в Россия и здесь как то научил ,я разговаривая хорошо толка вот граматика у мне проблем серьезно :(
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019 00:41
Я не смогу найти донор в интернете нашло такой диод (ДИОД ЗАЩИТНЫЙ SMAJ5.0A) скажите пожалуйста можно это диод поставит, место этого диода ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019 08:45
Clamp-Diode и Suppressors разные вещи. и логика работы и область применения тоже разные. рассчитайте делитель и ставьте стабилитрон.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
