Текущее время: 10 апр 2026 11:22
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 12:34
Добрый день, уважаемые форумчане. Поступил данный аппарат HP G6-1258ER Quanta R18D Nvidia после трех СЦ с изначальной проблемой - нет ИЗО. Начал с измерений - все в поряде, насторожило то, что на PL22 (+VGA_CORE) - 4.8Ом, при этом 0.8В - есть. Снял видло - сопротивление стало нормой. Иду дальше - и перевожу в UMA
{1. передвинул R207 на R206 (шелкография [F]), 2. передвинул R368 на R369 (под черной наклейкой DDR3 разъема), 3. передвинул R417 на R418 (шелкография [G]), 4. для отключения питания видео удалил: PL22, PR123, PR248, PR109} - в UMA запустилось, драйвер встал (но не полностью - не заработало AERO), и при этом, не работает нижний слот ДДР, и в GPU-Z нет определения ни памяти, ни оперативки в CPU-Z. Добавлю, что при переходе на UMA резистора R207 небыло вообще!!!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 18:34
PL22 (+VGA_CORE) - 4.8Ом - для видика вполне нормальное сопротивление. Посткарту надо было распаять и проверить, плата пытается стартовать или попыток инита нет вообще, отсюда и плясать, может видео вообще не при делах.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 21:59
В UMA режиме видео появилось, но, так сказать, без памяти. Вернул назад видео-дискретку - изо есть, но вот памяти нет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 22:04
6C396FA9-6E2A-4A09-99ED-CB0748DAFFA7.jpeg [ 157.85 КБ | Просмотров: 1561 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019 12:28
На 13 странице схемы расписаны board_id для разных типов памяти. Смотрите, что у вас на плате стоит, может наснимали лишнего.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019 15:17
Специально ради этого покупал фото платы с обоих сторон в высоком разрешении! Все стоит на своих местах.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
