Текущее время: 10 апр 2026 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba L655-19H (BL10G) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 12:01
Приветствую! Вообще неисправность именно так и выглядит, но есть подозрения что нет инициализации. Мои доводы:
1) GPU 216-0772000 заменено (даже перекатано), PCH тоже заменен, проц подкидывался другой
2) Постоянное чтение EC bios (U300) на шине SPI в отличии от Main Bios
3) не подымаются напруги LCM_BKLTEN, EC_BKLTEN и LCM_3S_VDDEN
есть основания менять мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19H (BL10G) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 12:55
да вы и так уж все поменяли и перекатали. пора диагностику делать и искать неисправность. мне не сложно определить вашу платформу и заглянуть в схему. но есть правила.
если честно, то вы написали полную ахинею. вы сигналы с мульта напругами считаете? делайте нормальную диагностику, а потом спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 13:21
ну, собственно, все делалось так что бы не писать этот пост, главное конечный результат, а тут такое... Платформа 6050a2332301-mb-a02.
А в чем ахинея ? То что сигнал высогоко уровня я называю напругой? Ну можно это списать на радиотехнический жаргон, но знающему человеку смысл будет понятен, так что сути не меняет. Основной момент - почему чтение EC не останавливается? МС отлично пишется и упоминать о том что биос я программировал тоже излишне, безусловно это делалось.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 13:45
по вашему мнению, если это тех. форум все должны знать какие напруги у вас поднимаются и есть условия для хаба что бы он начал читать биос. прежде чем менять мульт может посмотреть сигналы на нем?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 14:02
А причем тут хаб? Вроде как речь о второй микросхеме FLASН в которой EC зашита, ее вроде как читает мульт (U300, U301) а PCH читает U4502, но с ней все норм, появились данные и пропали, а вот U300 в каком то бесконечном цикле. Так что "условия для хаба" вроде как неверный путь. Не так ли?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 14:06
там постоянно обмен с флешкой ЕС.
Диагностику проведите как вам уже выше написали а то каламбур непонятный
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 17:21
смутно представляю так называемые "условия старта" PCH, хотя бы на примере того что обмен между флэшкой ЕС постоянен. Откуда эта инфа? Опыт по ремонту подобной платформы? Так же и по PCH. Итак, все напруги, дежурка +3V+5V, +VDD_CORE,+VCC_CORE,+VTT,+VPCIE,+V1.5,+V1.8S - есть, генерация часового, 14, 25 есть. Пост карты нет, но "шевеление" на шине PLC есть вижу осцилом, считаю достаточно ибо посты зачастую заводят не туда. Где тут можно зацепиться? как именно PСH нужно обмерять? Вроде как "зацепиться" можно именно на мульте понимая какие сигналы на него заходят и какие должны выйти.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 17:53
что вы прицепились к флешке EC. если у вас шевеление на LPC (а не PLC это не математика) есть значит началась пост-процедура. а уж где она стопориться на осциллографе трудно увидеть. на "три кнопки" реагирует?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 18:11
подробнее, что это?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 18:15
альт контрл дел
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 18:44
нет, нету потому как по косвенным признакам - с подключенным HDD нет мигания "HDD LED", не слышно что бы он работал, я и склоняюсь к тому что проблема далеко не в GPU а именно в инициализации. неужели пост карта решит все? Более того, светодиоды "POWER", "CHARGE" горят как бы в пол силы, хотя это тоже не показатель.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 18:48
она решит есть у вас посты или нет. если они есть, по косвенным признакам, может на памяти стопорится, может на видике, может на его памяти. ресеты смотрите и покупайте постку.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 11:24
Это именно то что нужно? 17-й пост. я просто не так часто пользовался посткартами.
вот ссылка - https://dropmefiles.com/hBP6B
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 12:19
Ругается на видео. Может чип шлак поставили?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 12:32
c чего вдруг на видео?! на планки DIMM ругается. И видео я 100% поставил четко, уверен.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 12:36
может этот пост имеет отношение к памяти видео? проблема именно в памяти GPU?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 12:44
Ну если вы лучше других знаете - зачем эта тема вообще
InsydeH2O
BDS_CONNECT_CONSOLE_OUT BDS 17h Video device initialization
Откуда чип?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 13:09
InsydeH2O
Откуда чип?
с партсдиректа. Не стоит тратить время брать и менять память в два этапа. наверно только такой вывод, обвязку пересмотрел всю!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 13:11
видик перекатываете еще раз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 13:28
ресет с видеопамяти снят?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019 13:29
kosmonaftt писал(а):
с партсдиректа.
Новый или ребол?
Датакод какой?
Партсдирект так-то давно уже не показатель качества к сожалению
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019 11:41
Вопрос закрыт. Поменяно было 4 флехи с одной из сторон и выявлен межслойный дефект платы (взутие еле заметное, даже сфоткать не получится), более выражен при нагреве. Жалко потраченного времени. Спасибо за содействие.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
