Текущее время: 10 апр 2026 11:27
 Заголовок сообщения: Emachines e732 ZRDC после залития
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019 09:19
DA0ZRCMB6CO REV C
Ноутбук был залит в районе pq8, Восстановил район согласно схемы под микроскопом. Начал греться мульт, заменил на новый, нашел пробитый ключ pq55, заменил его, и после подключения БП выбивает, заменил шим 1,05v, заменил хаб, прошил биос, подключаю БП, потребление 0,02в. VIN, +vccrtc, +3vpcu, +5vpcu присутствуют, сигнал +15в занижен (+13в). На кнопке +3,3в, при нажатии опускается до ноля и поднимается при отжатии.
Замеры сопротивлений:
PL3 1.5 мОм
PL6 15 Ом
PL7 15 кОм
PL13 5 мОм
PL10 2 мОм
PL8 656 Ом
PL9 656 Ом
PL12 2.5 кОм
Замеры сделаны без ЦП и ОЗУ.
Какие еще сделать замеры??
 Заголовок сообщения: Re: Emachines e732 ZRDC после залития
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019 09:27
Забыл указать, после замены хаба и шим, pq55 больше не выбивает. Колектор +19в, база эмиттер 0в
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019 09:39
senmo1 писал(а):
PL7 39 кОм
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019 10:33
Плата стартанула! Проблема была смешна до безобразия!!!! :sh_ok:
Скинул батарейку биос и плата завелась, подсобрал ноут и ОС запустилась! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 12:36
Сегодня ноутбук вернулся, со слов клиента порабтал 2 часа и вырубился, при нажатии на кнопку загарается индикатор на секунду, при этом потребление 0,2-0,4, и гаснет. Во время включения сделал замеры напряжений на дроселях, pl12 1.5v pl14 1.05v pl7 1.8v pl8 1.08v pl9 1.08v pl6 0v
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
