Текущее время: 10 апр 2026 11:27
 Заголовок сообщения: Asus M51T. Датчик холла.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 11:38
Насколько я понял, в данной модели ноутбука имеется датчик холла, расположенный на плате инвертора под матрицей и промаркированный как "12Е". Имеет корпус SOT-23. На магнит реагирует. Есть подозрение, что может "залипать" - иногда не поднимать напряжение на выходе после открытия крышки.
Можно ли этот датчик снять и замкнуть вход на выход?
Датчик холла работает просто как контакт или же подобное замыкание может привести к каким-либо проблемам?
Понятно, что не будет отключения при закрытии крышки.
Не хотелось бы вывести из строя плату из-за неправильного действия.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51T. Датчик холла.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 11:43
а просто сдернуть с любой другой платы , никак?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 11:47
К сожалению никак. Запчастей не особо много.
Заказал с али, просто ждать долго.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 12:04
ни чего не надо замыкать. просто снять ДХ.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 12:40
так с него же сигнал LIDSW#.
Получается, что когда крышка открыта - на выходе 3.3 В. Если просто снять, то по идее просто плата включаться не будет.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019 12:48
естественно не будет.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 00:35
Да, снял - на контакте выхода ДХ есть 3.3В. Я думал, что ДХ формирует выходной сигнал 3.3 В, а получается, что он просто его просаживает при срабатывании.
В любом случае нашёл на плате в запчастях ДХ и заменил.
Тему можно закрывать.
Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
