Текущее время: 12 апр 2026 13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 13:52
время сложно выделить на такие творческие проекты, обычно навалено много всего, только успевай разгребать. Схема есть, борду пока не качал, по схеме смотрел , вроде криминала не обнаружил
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 14:32
Какие флешки пробывал? С неродными флешками на этой серии материнок и будет такое поведение.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 16:09
пробовал w25q32, а сейчас стоит как в схеме указана en25q32b
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 16:12
как в лотерею выиграл, принесли ноут с такой же платой, есть пара дней на изучение и сравнение
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 18:01
c396 и r231 кто-то местами махнул, теперь power led горит белым, но проц отпаян пока
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 13:02
может кому пригодится: на плате стоит флэшка gd25q32, мульт EXA. Моя плата с процем стоит на пост коде 62, что возможно с биосом связано или нерабочей шимкой проца
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 13:08
да с другой флэшкой моя плата ожила
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 16:03
забавно, но эпопея ещё продолжается. В этом ноуте в схеме указана флэшка EN25Q32B-104HIP, с этой флешкой пост код 62, на схеме 7 нога флешки #HOLD, но по даташитам эта фича есть только у флэшек EN25QH32. Я дурик не записал точно название флэшки, которая была на второй плате, 2 микрухи GD25Q32BSIG которые мне попались на донорах не работают, с ними и с W25Q32BVSIG пост коды стоят на нуле. С даташитами на эти gigadevice мутно всё , думаю у моих нет холда тоже, на 8 гигов флэшек много новых , а на 4г надо подкупить
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 17:34
Ищи GD25B32BSIG. Это с квадом флешка. Можно попробывать EN25QH32-104 или те что ты описал, только в конце должна стоять Q.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 15:07
для истории попробовал решить вопрос с помощью партдиректса, но W25Q32BVSIG/W25Q32FVSSIG у них есть только BVSIG, EN25F32-100HIP ноутбук не включается, только повер лед горит, GD25Q32SCP приехала GD25Q32CSIG и с ней как с предыдущей флэшкой. Ещё нашёл на R53 A25LQ32A и с ней ноут тоже не включается. Пошёл у китайцев искать пока они на месяц не забухали
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019 10:48
25q32FVSIQ нормально прижилась
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
