Текущее время: 10 апр 2026 12:38
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-571 DA0ZRTMB6D0 не поднимает SLP
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019 14:02
Добрый день.
Плата включается с кнопки, все напряжения (кроме трех, которые относятся к внешней графике), присутствуют. Процессорное +VCCIN есть. Все условия, необходимые для поднятия SLP_S5# присутствуют. SLP_S5#, SUSC#, SUSB# кратковременно поднимаются и опять в ноль. На LPC осциллографом смог увидеть только, что кратковременно проскакивает LPC_CLK, на LADах единицы, PLT_RST# в нуле (хотя иногда видно, что пытается подняться). Ничего не греется, кз нет. БИОС вычитывается при подключении питания, потом 3в питания с биоса снимается. При включении опять БИОС вычитывается. БИОС шил , чип менял. Шил с чистым ME, верификация потом показала, что содержимое БИОС не модифицировалось. USB целые, RTC тоже.
Клиент говорил, что у него была проблема с внешней графикой и ее видимо ему отключили в БИОС. Я ее на всякий отключил страпами. Сеть живая (по крайней мере управляемый свич видит подключение). Вырубился ноутбук просто во время работы, проводным LAN клиент не пользуется.
Как бы похоже, что комбайну нехорошо, но смущает то, что SLP все таки пытаются подняться.. Опять же, все сигналы после слипов, от Vcc до PROCPWRGD есть, ну и далее соответственно нет PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019 15:12
Повергуды все шимы выдают? Название отсутствующих питаний в студию. Ихние шимы должны отдавать повергуды?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019 15:33
Да, все, кроме тех, что отвечают за графику, разумеется.
Нет питания +VGPU_CORE и +1.5V_GFX и получаемых из них +1.05V_GFX и +3V_GFX
У +VGPU_CORE есть повергуд, он преобразуется логикой в FBVDDQ_EN и запускает +1.5V_GFX, чей повергуд в свою очередь преобразуется в DGPU_PWROK и идет в комбайн.
Но +VGPU_CORE не запускается, потому как его разрешающий сигнал VGPU_EN идет из комбайна, вернее не идет.. И я страпами переключил плату в UMA Only, по идее комбайн вообще должен забыть про внешнюю графику.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019 17:01
На 40 странице есть последовательность сигналов, на чем затык?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019 11:46
Я писал, в том то и дело,что все напряжения есть, кроме графики: +3V_GFX +1.05V_GFX +VGPU_CORE +1.35V_GFX. Но их и не будет, комбайн не выдает слипы. А вот почему- он сдох или ему чего-то не хватает, я не пойму. Ну и внешнюю графику я отключил.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019 16:11
не совсем понятно. если слипы сбрасываются, то откуда питание все после них поднимаются. значит что-то все таки остается.
более детально сделайте замеры по Power Sequence.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019 16:43
Я даже и не знаю, что еще написать. Все, что описано мной, так и есть. Почему так-вопрос, на который я не смог найти ответ и поэтому создал тему. Я три для меряю слипы.. они так и не появились . :) Причем питания, которые после них, присутствуют (опять же кроме графики).
И у меня два предположения - 1) сдох комбайн. 2) Внешнее видео "гадит" на шину (но это просто гадание, особо ни на чем не основанное)
Мульт держит MAINON и PCH_SLP_SUS# есть (в смысле в единице). RSMRST# в единице, PCH_SUSCLK есть, генерация на кварцах есть
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019 21:18
Tc писал - Процессорное +VCCIN есть., SLP_S5#, SUSC#, SUSB# кратковременно поднимаются и опять в ноль.
IMVP_PWRGD c pu10 есть? EC_PWROK и SYS_PWROK есть?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019 12:01
Всё же стоит проверить отсутствие dGPU_PWR_EN.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019 20:12
И сигнал dGPU_OTP# глянуть...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 13:55
dGPU_PWR_EN его нет, если бы он был, то хотя бы +3V_GFX появилось.
А вот на dGPU_OTP# я не обращал внимания, спасибо, посмотрю. Но как мне кажется, если бы была проблема ТОЛЬКО с графикой (внешней, и которую я отключил страпами), то слипы бы не пропадали, на LPC_CLK была бы синхронизация, и ресет не был бы залипшим (но опять же, это только предположение).
IMVP_PWRGD - есть, я немного выше писал что все повергуды, кроме графических, есть.
EC_PWROK и SYS_PWROK есть, я все сигналы по Timing S5-S0 проверял, когда ресет искал...
PS еще нашел одно видео, там почти все как у меня-за ОДНИМ исключением, питание видео тоже поднималось, слипы проскакивали и пропадали- там менялся комбайн.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 18:43
dGPU_OTP# и не будет, ведь он подтянут к +3V_GFX которого тоже нету...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 20:04
IMVP_PWRGD после U18 с 1,05 становится 3,3 IMVP_PWRGD_3V.
И есть EC_PWROK, соответственно есть и SYS_PWROK (просто еще раз проверил, на всякий..)
Еще почитал форумы, даже когда отсутствуют +3V_GFX +1.05V_GFX +VGPU_CORE +1.35V_GFX а все остальное живое, картинка будет на встроенном видео.. Т.е комбайну не важно наличие повергудов с шимов внешней графики, для того что бы стартануть.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 06:10
Да ужж :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 14:51
andrey.br писал(а):
Да ужж :)
Не совсем понял :du_ma_et: Это в смысле я ошибаюсь и сигнал без подтяжки будет присутствовать? Ну в общем случае (не принимая во внимание отсутствие PEGX_RST# и VGA_OVT#)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 18:53
dGPU_OTP#=0 - похоже на команду "рубиться по перегреву",
dGPU_PWR_EN - запускает питания отключенной дискретки (а там не могут быть проблемы?).
Вам выбирать: рассуждать или посмотреть (осциллом).
