Текущее время: 10 апр 2026 11:26
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 22:29
Притащили Asus Zenbook UX32A с претензией "работает только один кулер. Сильно шумит вентилятор". Других жалоб нету. Перед мною меняли термопасту и чистили.
Якобы грелся до 100 градусов один кулер шёл на 6000 оборотов второй стоял. Кулеры меняли местами - оба рабочие.
Конфигурация БЕЗ дискретного видака. Дочистил систему охлаждения, поставил нормальную термопасту. При стрестесте разобранный держит стабильно 59 - 61 Цельсия при 3300 оборотах, работает один кулер (со стороны проца).
Собран, стоит на столе - стабильно держит 65 - 67 Цельсия при 3600 оборотах. иногда выходит на 4200 и через пару минут падает на 3600 оборотов. Работает один куоер.
Больше разогреть мне не получается. В простое падает до 35 - 36 Цельсия.
Мне кажется, что температурные режимы в норме. Ноут у юзера с магазина, БИООС не шили, ноут не вырубается, не перегревается, регулировка оборотов адекватная. Мех повреждений конектора и обвязки нету.
Вопрос по алгоритму работы. При каких обстоятельствах должен включаться второй кулер на сабже?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019 11:15
Перекрыл поток воздуха, довёл до 90 градусов, в тротлинг не сваливается, обороты поднялись до 5600. После возобновления потока Т упала, обороты упали. Система стабильна.
Выдал с просьбой принести когда будет 100 градусов и 6000 оборотов. Хотя, ИМХО, второй кулер должен бы таки работать...
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
