Текущее время: 10 апр 2026 11:26
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) КЗ по +3VALW
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019 23:15
Добра Вам.
lenovo ideapad 310-15ISK доска NM-A751, нету реакции на кнопку, паян БИОС (дамп похож на родной), свежая термопаста. 3 В. на кнопке есть.
PU401 калится, +3,3 нету. Разрываю PJ402 - нагрузка в КЗ (0,12 Ом в обе стороны), +3,3 есть, нагрев ушёл...
Подал от ЛБП - калится видеоядро :( проца. на термоинтерфейсе над ним впадина, прокладки нету. Ведь должна быть???
В основном отключают дискретку. Тут же противоположный вопрос. Возможно ли отключить встроенный видак работая на дискретке. чтобы не менять проц?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) КЗ по +3VALW
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019 23:24
отключить можно, но работать то не будет ничего (
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019 23:29
На том точка... Спасибо.
На видеоядре должна быть термопрокладка???
плоскости кристалов на глаз на одной высоте почему в сабже выбрана плоскость над видеоядром???
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019 00:21
на скай и каби маленький кристалл, емнип, хаб.
оно без пасты с завода.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019 01:56
Porter писал(а):
На видеоядре должна быть термопрокладка??? плоскости кристалов на глаз на одной высоте почему в сабже выбрана плоскость над видеоядром???
Завязывайте с бредом
Нет там никакого кристалла "видеоядра"
Большой кристалл - это сам проц и ваше "видеоядро" там же
Мелкий - это хаб, он же и сдох как обычно
Соответственно надо ли дополнительно нагревать хаб горячим от проца радиатором можете подумать самостоятельно
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019 11:02
Почему бред? Банальное не знание... Лучьше спросить и быть дураком 15 минут чем молчать и остаться на всю жизнь.
Теперь всё стало на места. Вопросы отпали.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019 12:10
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
