Текущее время: 10 апр 2026 14:31
 Заголовок сообщения: DNS X300V (Lengda) Не включаеться с ЗУ
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 10:09
Пришел бук... заряжается, включается от батарейки.., но если вставлено ЗУ, не включаеться... Если без ЗУ включить и потом подключить, будет работать и заряжать батареку.. так же во включеном состояние если воткнуто ЗУ, выдернуть батарейку продолжает спокойно себе работать...
Прошил BIOS, заменил квс.. обзвонил обвязку bq725 и шима зарядки, ключи, ни чего криминального не вижу... При попытке включить от ЗУ, не поднимаются ни какие напруги.. тока присудствует дежурное напряжение...
Кто может подсказать в какую сторону капнуть и от чего оталкнуться в этой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: DNS X300V (Lengda) Не включаеться с ЗУ
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 20:44
Был такой же аппарат, с похожими симптомами. Проверь что происходит на линии ACOK (если мне память не изменяет 21 нога мультика) со стороны мульта и хаба.
Проблема в итоге оказалась в хабе PCH SLJTA (NM70). Заменил на SJTNV (HM70). Все заработало.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 10:48
Сказочник меняет хабы , а проблема в другом.
Да просто от ик рядом стоящая деталь, (очень очень близко к хабу) улучшает свои характеристики,
осциллографа у человека нету, так можно хабы до бесконечности менять....
