Текущее время: 10 апр 2026 16:00
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 17:44
Проблема такая, есть ноутбук dexp на материнской плате w650sj , проблема заключается в том что, ноутбук всегда использовался аккуратно, не заливался, работал только от сети, в один момент отключил его от сети, и после этого он не запустился(хотя до этого всё работало), индикаторы питания и зарядки батареи горят, после нажатия на кнопку при подключенном кабеле от бп, нечего не происходит, а от батареи при нажатии на кнопку запуска, загорается индикатор питания, при этом индикатор на самой кнопке(синего цвета) не загорается и не мигает, при удержании кнопки запуска индикатор на мат. плате тухнет, всё что смог сделать - это померить напряжение поступающее на кнопку, напряжение 16.5V , при нажатии на кнопку падает до 3V - 3.9V, буду благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 17:56
помощь осуществляется ремонтникам. Судя по вашему посту вы им не являетесь.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 18:33
У меня есть инструменты которыми я смогу это сделать(паяльная станция, программатор, пинцет и всё такое мелкое)
Мне бы просто поконкретнее узнать что могло произойти, куда копать, я думаю не у одного меня такая проблема была
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 18:49
Да у всех ноуты ломаются, но мало кто может делать диагностику. А не умеешь, значит в сервис, дешевле выйдет.
А хочется самому, тогда грызи:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 20:15
Есть схема, начните с pu4, хотя непонятно написали про включение
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot]
