Текущее время: 10 апр 2026 14:30
 Заголовок сообщения: Acer aspire 4736zg сам отключается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 09:55
:ny_tik: Ребенок пролил кофе на работающий ноутбук ,в итоге после разборки и отмывки платы нашел сгоревший резистор номиналом в 200ком после замены ноут включается и сам выключается ,опыта в ремонте ноутов мало ,посоветуйте на что обратить внимание.Всем откликнувшимся заранее благодарен.
Acer_Aspire_4736zg_KALH0_KAL90_KALG0_MB_Schematics_Document.pdf [1.66 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 4736zg сам отключается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 10:11
Ещё нашел напряжение 1.05 vsp появляется только при нажатии кнопки питания ,проверил при выключенном питании в точке где указано на схеме 1.05 vsp тестер показывает 0 ом так должно быть? Страница 48.
Screenshot_2018-01-04-11-05-17.jpeg [ 248.06 КБ | Просмотров: 2589 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 11:30
Как измеряете сопротивление? На каком пределе?
На 200 Ом пределе сопротивление должно быть сильно больше 0 Ом.
Но, если там все же появляется 1,05 В, то там не 0. Какое-то разночтение...
И какой резистор (где) у Вас погнил? Возможно, это поможет.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 11:58
Я вам завтра точнее отвечу на счёт резистора так как сегодня не смогу посмотреть,измерение делал путем прозвонки диодов тестером вот он и показал мне кз
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 12:26
Нет, поглядите не на прозвонке.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 11:03
Резистор R1795 страница 42 стоит на 6 ноге q30 где 5valw
Screenshot_2018-01-06-11-56-35.jpeg [ 207.66 КБ | Просмотров: 2547 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 14:48
В точке 1,05 vsp сопротивление 25 ом замер делал тестером uni-t в режиме до 600 ом
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 19:04
На остальных дросселях посмотрите, поднимаются питания или нет. И соответственно по схеме, +3vs, +5 vs есть?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 19:57
Здравствуйте! ноут включился в Биос заходит заменил hdd на проверенный при установки винды выключается ,при чем когда в биосе все нормально не отключается сам
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 22:13
Оперативку проверил целая термопасту заменил,кулер чистый решетка радиатора чистая ,уже ни знаю в чем проблема ,думал подключить пост карту но в схеме нет debug слота и припаятся не куда
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 23:43
как это нету дебага ?
и как это некуда припаяться ?
компаловский порт JP19
обычный LPC - искать доступные места для пайки от мульта по сигналам
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018 00:05
У меня китайская пост карта
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018 00:07
К мульту припаивать не удобно а с пульта идёт на проц
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019 09:40
Воскрешу ка я некро тему. Ибо вопрос был, а ответ так и не прозвучал.
У этой платформы есть типовая болячка - сборка конденсаторов NEC TOKIN. Она распаяна на верхней части МП прямо над процессором. Заменить на новую или на сборку танталов 4Х330Мкф. И всё будет работать.
Удачи!
