Текущее время: 09 апр 2026 20:16
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE151D11V (DA0HK5MB6F0) нет запуска
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 04:34
Ноут работал, разобрал, чтобы почистить, так как были следы залития на днище корпуса. На самой плате следов залития нет. Все почистил, собираю, на кнопку включения ноут не реагирует. Вытащил батарейку BIOS, потом вставил обратно. Теперь при нажатии на кнопку включения загораются индикаторы батареи и питания, если кнопку отпустить, то сразу гаснут, через 5-7 сек пропадает дежурка 3,3В и 5В. Без проца и памяти поведение аналогичное. Ничего с буком не делал, только разобрал и собрал заново. Может при сборке отвалилось что то или треснуло, что и так на ладан дышало. Говорят у этих плат с керамикой проблемы. Подскажите, может кто сталкивался уже с подобной проблемой. ЛБП И ослика нет.(
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE151D11V (DA0HK5MB6F0) нет запуска
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 19:15
M@D_rabbit писал(а):
разобрал и собрал заново. Может при сборке отвалилось что то или треснуло(
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019 19:56
Полежал он разобраным с полгодика, решил собрать его в кучу, собрал, включил. Работает. Полтергейст какой то)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019 20:18
Защита разрядилась.
