Текущее время: 09 апр 2026 20:16
 Заголовок сообщения: Asus x550l
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019 13:18
Добрый день,платформа asus x550lc rev.2.0 проблема следующая, ноут не стартует, воды и ударов не было , при подключении зу загорается первый диод, со временем начинает хаотично моргать, на кнопку не реагирует, по замерам все в норме, по сопротивлениям, ни где заниженного нет, дежурные поднимаются сразу при подключении БП, хотя на сколько помню 3в должны подниматься при старте , потребление 0.20а , единственное что обнаружил, до кнопки не доходят 3.3 в , доходит только 1.7-2в. , кулер не крутится
Слышал довольно часто на этих платформах умирает встроенная рам, может ли быть она связана с таким поведением ноута, если нет то куда глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550l
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019 13:27
ваши 1.7-2в ни какого отношения к памяти не имеют. смотрим мульт, прошивку и поиск по форуму.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019 13:51
Вы думаете такое может быть из за биоса?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019 10:33
вы ремонтом занялись, вам и думать. старт материнки, везде расписан. делаем нормальную диагностику, потом вопросы.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019 16:58
Прошивка биоса ничего не дала
