Текущее время: 09 апр 2026 20:16
 Заголовок сообщения: asus X555L не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 13:33
Плата X555LD rev. 2.0 никаких признаков жизни. При передергивании аккумулятора стал светится светодиод зарядки, что с аккумом, что без него. На плате 3.3В и 5В присутствуют, нет питания на флехе биоса. Схему не нашел. Откуда напряжение должно поступать на м/с биоса?
 Заголовок сообщения: Re: asus X555L не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 23:11
С дежурки через 14-ногий коммутатор APL3533, который стоит рядом с ЕС, и диод шотки рядом с флешкой.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 23:35
Схемы нет на данный аппарат, а вот BoardView есть!!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 23:46
Безымянный.jpg [ 118.42 КБ | Просмотров: 12028 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 11:53
Спасибо! Да уже нашел boardview. Вообщем, в результате выяснилось - отсутствует 3VSUS_ON, чтобы запустить APL3533. Нет этого сигнала с 86 ноги мульта. Это мульт дохлый или его прошивка?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 12:53
Alekc70 писал(а):
......Это мульт дохлый или его прошивка?
На новый поменять ведь просто так не получится - надо будет шить его потом?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 10:29
На асусах мульты сами прошиваются при включении из флешки.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 23:34
Заменил мульт - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 23:48
Тогда что мешает мульту выдавать сигнал 3VSUS_ON?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 10:29
Еще обнаружил, что при подключении питания все же появляется 3В на флехе, но потом пропадает.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 12:04
такая-же плата - залитик
плата автостартует, поднимаются все напряжения кроме как, на видео и 1.3в на память, при чем на память может подняться может нет, на флешке 1-2сек шевеление проскакикавает и все -тишина, стоит со всеми напряжениями
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 20:56
Все таки как-то на кнопку реагирует: при подключении питания зажигается оранжевый светодиод, если длительно нажимать на кнопку светодиод гаснет и при отпускании кнопки загорается снова. При подключение от аккумулятора светодиод гаснет при длительном нажатии. Зажигается при повторном нажатии на кнопку. Пробовал подключить программатор для ITE через клавиатурный разъем - не получилось (не видит микросхему). Может конечно что-то не так делал.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 23:41
Насколько я знаю, все современные асусы с внутренними батареями так себя ведут
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 13:38
Действительно, подключил все же программатор к мульту - он с прошивкой. "Стер" его. Включил ноут - прошивка снова залилась в мульт. Т.е получается, что обмен с флешками идет. Значит все же дело не в прошивках...В чем тогда проблема?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 17:59
как проблема решилась то?? такой же случай
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 18:03
нет.
см. http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=475 ... 54#p394354
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 14:12
у меня проблема решилась после залития на N550JV. был залит мульт куча резисторов и шим зарядки. после их замены со сброшенным цмос плата стартует и норм работает, как только выключишь все старта нет. решено перепрошивкой биос.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 08:34
Точно так же... решилась проблема?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 07:24
Проблема решилась практически сама собой. Перепрошил БИОС - не работает, залил обратно новый БИОС, вытащил ОЗУ, подключил аккумулятор, подождал пару секунд, подключил 19v, и нажал кнопку ВКЛ - работает. ХЗ че было, проверять не стал нужно было отдавать ноут.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019 18:05
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019 18:06
