Текущее время: 09 апр 2026 20:16
 Заголовок сообщения: aspire_vn7_791g_71h2 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 03:47
Здравствуйте.
Знакомый принес ноутбук acer aspire vn7-791g-71h2
материнская плата Poseidon MB 14203-1M 448.02g07.001M
Процессор core i7
хаб DH82HM86 Intel SR17E
дискретное видео n15p-gx-a2 (geforce gtx 860m)
мультик NPCE285PA0DX
При запуске винды, выдавал синий экран. В безопасном режиме загружалось без проблем (потому что не подгружаются дрова на дискретную видео карту). переустановил винду. Ноут стал загружаться нормально, пока не установил дрова на дискретное видео (Дрова качал с офф сайта. Перед установкой дров на дискретное видео, поставил дрова на чипсет и на встроенное видео).В процессе установки дров на дискретку, вылетел синий экран.
Решил поменять видео чип. Ноут стал загружаться через раз, (т.е. при появлении рабочего стола, происходило самопроизвольное выключение и потом старт без нажатия кнопки включения, далее ноут загружался и работал нормально (запускал мощные игры (артефактов не было), нагружал видео FurMark, гонял несколько часов, выключения самопроизвольного не было). Заметил, что выключить ноут, обычном способом через "пуск" не получалось (происходит завершение работы, гаснет экран, затем происходит включение). Выключить ноут можно было только, при долгом нажатии кнопки вкл/выкл.
Подумал, что проблема в питании видеочипа. Поменял шим контроллер,транзисторы отвечающие за питание видео. Ситуация не изменилась. Последний шим контроллер находился рядом с хабом, возможно задел его обвяз. Хотя визуально просмотрел, ничего ненашел сдвинутого. Ноут перестал включаться. Решил качнуть хаб. Неудачно(( (склеились шары под чипом). Недолго думая, посадил новый хаб (благо был под рукой). Ноут стал включаться, но нет изображения и подсветки матрицы.
Биос прошивал (резал с официального сайта) ничего не изменилось (пробывал заливать разные). С почищенным от регионов биосом вообще нет реакции на кнопку включения.
Включаю, загорается индикатор питания, включаются оба вентилятора (через секунд 10 останавливаются). Жесткий диск даже не шевелится. Оперативу менял.
Сделал замеры напряжений
дежурка - 3,04В
5V_SYS_OUT - 4,96В
3V_SYS_OUT - 3,28В
1V_VGACORE_S0 (питание виде) - 0,88В
1D35V_VGA_S0 - 1,36В
1V_CPU_CORE (питание проца) - 1,68В (читал, что это нормальное питание)
1D05V_S0 (питание hab) - 1,04В
1D35V_PWR - 1,36В
1D35V_CPU_VDDQ_S3 - 1,36В
1D35V_S3 (питание оперативы) - 1,36В
Замеры сопротивлений (замеры на конденсаторах питания)
Процессор по 1V_CPU_CORE - 4 Ом
видео - 4,3 Ом
hab - 95 Ом
При работе от батарейки, издают звуковой сигнал при отключение или подключении БП (индикатор зарядки батарее загорается)
Попробывал считать коды посткартой "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОСТКАРТА В РАЗЬЕМ MINI PCI-E от Vertyanov". На постке 00 и мигает индикатор наличие клока, ресет не горит. Индикатор ресета загорается, затем гаснет, далее ничего не меняется.
Еще заметил, что после вкл. ноута, на постке сразу появляются 00. Как будто других посткодов вообще не было. Смотрел через камеру.
Что могло выйти из строя? Как определить в чем косяк? Все сигналы по диаграмме включения подымаются.
 Заголовок сообщения: Re: aspire_vn7_791g_71h2 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 04:02
я думаю что Вам стоит немного еще разобраться в устройстве и диагностике
данные кардиограммы красивые, пульс есть
но доктор - пока не доктор и пациент в коме
я бы начал с основ диагностики пост-картой - https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
питания видика
питания памяти видика
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 07:07
рядом с хабом находится шим питания памяти. зачем вы его меняли не понятно. ценник у материнки хороший, поэтому в данной ситуации, рекомендую отдать специалисту, пока ее еще можно восстановить. посткарта куда подключена?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 07:41
Киселев (kkv6710)
Посткарта подпаяна к разъему DB1. Все джаперы в положении
менялась шимка PU4901 Она с другой стороны от хаба (под хабом) . питание хаба - 1D05V_S0
И 1D05V_S0 переходит в 1D05V_VGA_S0 через u8301. По этой причине сменил эту шимку.
PS. Я сам ремонтирую промышленные контролеры и промышленные панели оператора. Есть опыт проектирования печатных плат. С электроникой опыт работы большой. НО вот с ноутами опыт редкий. Но штук 10 отремонтировал. BGA паяю давно.
Хотелось бы этот ноут починить самому. Поэтому прошу дать вектор в направлении ремонта.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 07:52
панель оператора мало чем от ноутбука отличается. смотреть надо в ту сторону где после ремонта пропал инит. флешь читается?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 07:56
да. к стати где вы панели ремонтируете?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 08:08
Киселев (kkv6710)
Можно про вот это момент попробней: "флешь читается?" Какая именно флешь? Bios?
Я арендую помещение в Борковке. Тут и занимаемся ремонтом
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 08:23
ну да. в которую вы чистый регион заливали.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 08:35
Киселев (kkv6710)
Ну если судить, что при не залитом biose или на некоторых залитых дампах, или не впаяной флешке ноут вообще не включается, то думаю обмен есть. Ну и осцил показывает шевеления на ножках . Анализатором не подпаивался.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 08:45
флеш и мульт читает. поэтому без нее и не стартует. после чего ноут перестал включаться, там и смотрите. смотрим Power Sequence где останавливается. или проще plt_rst присутствует?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 08:58
Киселев (kkv6710)
plt_rst 3.3В Подымается не сразу, с задержкой в 5мс примерно после отпускания кнопки включения
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 09:02
ну дальше смотрите. какой там после него сигнал. и смотрите что снесли при пайке BGA.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 09:17
Киселев (kkv6710)
Последний сигнал в диаграмме включения после plt_rst, RESET(CPU). Вот что это за сигнал я так и не понял.
При пайке хаба снес r1720. Но вот тут вопрос там рядом 4 пустые места R1717, R1716, R1722, R1730.
R1730 - это перемычка, и звонится тоже норм, и по схеме норм.
Резистор (который снес) номиналом 10к (померил). по схеме 10К это R1722. Да и пока его не поставил на место ноут вообще не запускался.
Но есть сомнения не улетел ли еще какой резюк, хотя по схеме все выше указанные элементы указаны как DS3.
Все что на схеме так указанно, на это плате не впаяно.
Есть переживания, что, что-то снес. Но вроде уже десять раз, все места рядом с пайкой, проверил на предмет отпавших элементов.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 09:41
CPU_RST_N
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 10:07
Киселев (kkv6710)
CPU_RST_N - 1.07V Появаляется
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 13:49
А получается если пост коды вообще не начинают идти, то это хаб виноват?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 15:31
хаб-мульт-проц.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 22:43
Киселев (kkv6710)
Ну мультик точно жив, я поставил новый, все так же (мультик здесь не прошивается)
А вот процц...Есть какие нибудь сигналы, по которым можно проверить жив ли проц? (есть переживание за отвал проца, т.к плата тонкая как фольга)
И в районе хаба, вырез под вентилятор, там узкое место. Но я когда хаб менял, на преднагревателе плату хорошо крепил, смотрел чтоб она ровная была. И вроде не повело.
И было ли у кого, что флюс паленый попадался? Просто купил новый тюбик FluxPlus 6-412-A, и от него налет плохо отмывается. От предыдущего у меня налета не оставалось. Заказал в Partsdirect другой - IF8300.
Вот думаю, может хаб перекатать? Просто как раз последний менял шим контроллер и грел получается плату под хабом. Может он отпал?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 23:11
перекатывайте. сейчас трудно сказать в чем проблема, много чего было сделано. на до смотреть плату в каком она состоянии и можно ли ее восстановить.
