Текущее время: 09 апр 2026 20:16
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 09:22
Доброго времени суток. прошу вашей помощи.
Проблема в следующем:
Была залита область дежурки и было засаженное напряжение 2.35v на линии P3.3V. Проблемные элементы поправил, напряжение поднялось на 3,3v
Ноут заводиться, питание поднимается до 1ампера и после начинает медленно (в 1 секунду где то 10ма) расти до 1.5ампер и сбрасывается на 0.30а и держиться на этом уровне.
При этом нет изображения.
дежурка есть
питание проца 1.05v
1.5v коммутируемых на проц тоже есть
IGFX_CORE - 0v так должно быть? дроссель снимал, со стороны проца то 4ом то 2ом. видушка впаяна.
проц другой подкидывал
биос тремя дампами менял.
озу подкидывал
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 11:33
Вроде бы напал на след. после старта когда ток поднимается больше 1,2а. Начинает нагреваться транзюк AP4232B по питанию хаба по линии Chipset Power (P1.05V).
Транзюк менял, кондеры в обвязке и шимку TPS51219 тоже. все равно греется(
Подскажите куда копнуть.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 11:41
Chipset Power (P1.05V) какое сопротивление по этой линии?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 11:47
замерьте с процессором и без...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 12:37
Chipset Power (P1.05V) сопротивление с процом 9,2ом, без 45ом.
IGFX_CORE с процом 2,3ом. без него сопротивление бесконечность.
К стати с другим процом
Chipset Power (P1.05V) сопротивление с процом 25ом
IGFX_CORE с процом 8ом. без него сопротивление бесконечность.
И питание поднимется быстро)
Проблема в сокете или проце?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 13:03
45ом для хаба сопротивление норм.
а процы бывают разные (вы же не написали какие ставили )
сопротивление по на линии P3.3V какое?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 13:17
процессор Sandy Bridge должен стоять.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 14:14
процы:
стоял в плате Ivy Bridge 1005M
подкидывал Sandy Bridge i3-2328M
сопротивление по P3.3V бесконечность
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 11:56
Всем спасибо за ваши ответы) разобрался. помогла замена проца, и озу
