Текущее время: 09 апр 2026 20:16
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 11:53
HP Pavilion g6-2263sr notebook [Quanta R33] не включается, не реагирует на зу.
Пришел залитый, с подключенной клавиатурой не стартовал. Поменял клаву, отдал, через два дня вернули не работал ряд клавиш (6нрт), решено было заменить мультик после проверки на разных клавах, и линий от клавиатуры до мульта. После установки нового мульта перестал реагировать на зу совсем. Перешил биос, не поменяло ничего, промерял все входные напряжения на мульт, все приходит. Начинаю грешить на мульт пришедший, может подскажите где посмотреть?
вот новопоставленый мульт.
002.jpg [ 98.29 КБ | Просмотров: 7961 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 12:11
логика где?! заменили - перестал работать, при чем биос тут?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 12:22
вариант свалившийся биос при смене мульта...
Сейчас стоит вопрос возвращать родной мульт или ставить еще один новый?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 13:00
Может таки непропай...
Лучше перед тем как менять его стоит убедиться что он хорошо пропаян желательно под микроскопом, эти мульты довольно вредные в этом плане... :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 14:04
Все ноги пропаивал 3-ды, и звонил как м/д собой, так и нога-площадка.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 13:24
Сегодня сменил мульт на другой ничего не поменялось..... щас буду старый пробовать ставить, с ним он хоть двигался.
Есть у кого какие соображения?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 14:23
Может у вас всё-таки где то вода на плату попала а вы не заметели, просмотрите внимательно плату желательно под микроскопом на наличие окислов или отгнивших дорожек/элементов.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 17:31
Я же говорю, что бук был залит, его я отчистил следов окисла нет, т.к. принесли сразу после залития и АКБ не вставляли. Перед заменой мульта бук прекрасно работал, не работала только линия клавиатуры. пропай мульта не давал результатов.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 20:05
поставьте старый ульт если запустится дело в мульте, если нет смотрите пожет нечаянно паяльником снесли какой либо элемент, просмотрите плату внимательно несколько раз. Ну если всё в порядке нужно открывать схему и по схеме делать замеры.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 17:55
Сегодня был установлен назад старый мульт, и о чудо есть реакция на зу!
я теперь я в тупике!
Какие идеи?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 20:02
Мульты с одной партии привоза? Судя по развитию событий вариантов немного, скорее всего у вас бракованные мульты.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 11:58
все мульты пришли в ленте(их 3), два поставил один лежит еще упакован, партия отличается от того что у меня установлен был изначально.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 18:50
Такая-же фигня с мультами KB3940Q A1 KB3940Q A1 ниже F-N6130 KC-1204 (именно такой как у ТС) и платформа та-же. Никакой реакции на присутствие адаптера - ни светодиода подсветки ни включения дежурки :-)
Думаю это партия такая ...
PS Шикарно будет если в нем есть FLASH :-)
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 20 май 2014 19:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 18:51
поставил KB3930QF (такой на R13 стоит например и назначение ног совпадает) поведение такое-же как и этих 3940 :-)
молчек и все ...
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 17:13
Подцепил программатор для мультов, ответ мульта вижу, вижу флешку "за ним" и ее содержимое совпадает 100% с содержимым мультовой флешки U18. Без мультовой флешки читаются FF везде. Логично сделать вывод, что мульт не имеет своей прошивки (механизм входа в режим програмирования и доступа к регистрам не изменился со времен KB926). Тестируется плата R33 с мультом KB3940Q A1 ниже F-N6130 KC-1204.
Беру мульт с рабочего донора и все работает :-)
В общем точно не надо брать KB3940Q A1 ниже F-N6130 KC-1204
[s]KB3940[/s]
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 21 май 2014 17:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 17:32
Чет не понял можно еще раз разжевать? что нам нужно? а то на соседнем форуме тоже веду ветку там тож чел мучается....
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 17:41
Нужно искать мульт или с донора или брать новый, но только не этой партии (KB3940Q A1 ниже F-N6130 KC-1204)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 15:33
сейчас поставил новый мульт, аппарат запустил, но теперь не пойму почему только половина клавиш работает?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 16:15
дороги от мульта до клавы подгнили ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 17:55
прозвонил все контакты от коннектора клавы до мульта, все ок, клава проверена на другом буке.
биос пошили головы не приложу в чем дело, работает совсем мало клавиш
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 18:41
"новый" мульт поставлен или снятый?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 16:07
Поставлен новый мульт, не с донара
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 15:11
апну. мульт KB3940Q A1 ниже HH-N69Y1.01 AC-113472 старт есть, тач не работает вообще, клава когда захочет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 16:17
Сергей Вертьянов здравствуйте. пожалуйста если можно дайте прошивку da0r62mb6e1 rev e kbc 128kb
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 17:45
ответ в Вашей теме по данной плате
Кто хочет - ищет способ
