Текущее время: 10 апр 2026 15:59
 Заголовок сообщения: 48.4tu05.021 не включается wifi
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 04:24
На данной платформе был заменен проц.Все работает кроме вифи.Перепробовал системы от Вин 7 до 10 и кучу модулей вифи.
В данный момент стоит модуль bcm43227.Прикол в том что под Линукс Минт 17 все нормально работает но под виндой никак.
Помогите советом в какую сторону копать.может есть какие софты-включалки под винду?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: 48.4tu05.021 не включается wifi
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 04:49
Launch Manager установили?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 05:14
не ставил.завтра поставлю.Под линуксом горячие клавиши кстати не работают
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 12:48
Поставил Launch Manager на фн+ф3 не реагирует хотя остальные клавиши работают.клава новая
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 21:04
Вопрос решили или нет? У меня такая же проблема, только проц не катал!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot]
