Текущее время: 10 апр 2026 14:29
 Заголовок сообщения: Asus G75VW не включается от сети
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 23:25
Здравствуйте!
Контроллер зарядки BQ735, сигналы ACN, ACP, ACDRV 0,8В прыгают.
Питание BQ735 имеется, ACIN присутствует 2,2В, сопротивления по ACDRV и CMSRC соответствуют даташиту - 4кОм.
Так как ACDRV с периодичностью примерно в 1с поднимается до 0,8В, ключ PQ8801 не открывается.
Изначально было кз в видеокарте - была пробита керамика, заменил ее.
При подключении АКБ напряжение на ACDRV поднимается, ключ открывается. Ноутбук с АКБ может включиться, начать загружаться, иногда даже продолжительное время работать. При этом зарядка АКБ то идет, то нет. Максимум батарея заряжалась до 60%.
Склоняюсь к неисправности 5030AL, но нет такого в наличии чтобы заменить. Хотя прозванивается он как исправный.
Сроки поджимают. Заказывать ключ или что-то я упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G75VW не включается от сети
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 23:57
можно было бы и ревизию указать. ACDET-сколько. ключ для проверки можно и любой поставить N-Channel. ну и замеры по всему CHARGE.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 00:58
Ревизия 2.1
ACDET было 2,2В, в первом посте ошибочно назвал его ACIN.
Поставил для проверки MDU2657 (30V 61.7A), он открылся. Включить побоялся.
Буду заказывать новый 5030AL.
P.S. Спасибо за подсказку про ключ с меньшими параметрами для проверки.. Что-то в голову не пришло.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 08:10
Ревизия 2.1
ACDET должен быть от 2,2v до 3,15v. Смотри что с резистивным делителем... Так же и сам чарджер может просаживать напряжение.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 08:18
опечатка. Напряжение на ACDET должно быть от 2,5в
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 08:26
По даташиту указано от 0.6В
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 08:41
Вот условия для запуска сигнала ACDRV
Charge pump output to drive both adapter input N-channel MOSFET (ACFET) and reverse blocking N-channel
MOSFET (RBFET). ACDRV voltage is 6 V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4 V and 3.15 V,
ACDRV 4 voltage on VCC pin is above UVLO and voltage on VCC pin is
275 mV above voltage on SRN pin so that ACFET and RBFET can be turned on to power the system by AC adapter.
Place a 4-kΩ resistor from ACDRV to the gate of ACFET and RBFET limits the inrush current on ACDRV pin.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 10:00
Невнимательно курил даташит, смотрел значение ACDET в описании выводов.
После замены первого ключа (5030AL) напряжение на ACDET поднялось до 2,54В.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 11:52
замеры на чарджере огласите после замены
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 11:54
какое поведение сабжа в данный момент
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 15:32
Замеры производились без АКБ.
1 - ACN - 18,7
2 - ACP - 18,7
3 - CMSRC - 18.7
4 - ACDRV - 23.7
5 - ACOK - 3,0
6 - ACDET - 2.54
7 - IOUT - 0,04
8 - SDA - 3.27
9 - SCL - 3.26
10 - ILIM - 0,88
11 - BATDRV - 3.2
12 - SRN - 3.2
13 - SRP - 3.2
14 - GND
15 - LODRV - 0
16 - REGN - 6.0
17 - BTST - 5.95
18 - HIDRV - 3,2
19 - PHASE - 3.2
20 - VCC - 18.5
Включать не пытался, зная что ключ не вытянет. Хотя без нагрузки и АКБ возможно и хватит ему.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 16:08
1 - ACN - 18,7
2 - ACP - 18,7
3 - CMSRC - 18.7
4 - ACDRV - 23.7
5 - ACOK - 3,0
6 - ACDET - 2.54
7 - IOUT - 0,04
8 - SDA - 3.27
9 - SCL - 3.26
10 - ILIM - 0,88
11 - BATDRV - 3.2
12 - SRN - 3.2
13 - SRP - 3.2
14 - GND
15 - LODRV - 0
16 - REGN - 6.0
17 - BTST - 5.95
18 - HIDRV - 3,2
19 - PHASE - 3.2
20 - VCC - 18.5
Неужели с разбора нет ключа!?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 16:19
1 - ACN - 18,7
2 - ACP - 18,7
3 - CMSRC - 18.7
4 - ACDRV - 23.7
5 - ACOK - 3,0
6 - ACDET - 2.54
7 - IOUT - 0,04
8 - SDA - 3.27
9 - SCL - 3.26
10 - ILIM - 0,88
11 - BATDRV - 3.2
12 - SRN - 3.2
13 - SRP - 3.2
14 - GND
15 - LODRV - 0
16 - REGN - 6.0
17 - BTST - 5.95
18 - HIDRV - 3,2
19 - PHASE - 3.2
20 - VCC - 18.5
На 90А, к сожалению, нет..
